EEPROM READER | |||||||
!mpulse 02/01/2003 14:41 |
EEPROM READER |
sulo 02/01/2003 18:41 |
Это ж еще НТ1616 искать придется. Я тут у нас пробежался, пока никто не предлагает.
Я себе так представляю, что "BUF" на панельке ?. ( На рисунке не видно ). Привлекательно !. |
KVI 02/01/2003 22:23 |
Интересная вещичка.Очень даже нужная:приходит аппарат в ремонт - сразу копию в буфер скинул и пусть лежит, а позже можно и на комп перегнать.
Подобную видел(только на PIC) у telesys.ru , даже подумывал о покупке. Сделать самому - раз плюнуть.Вся трудность в прошивке - увы в программировании микроконтроллеров не силен :-( |
Jurij Portnjagin 02/01/2003 23:04 |
Здорово,предлагаю поделиться подробным описанием.Я думаю многим эта игрушка будет полезна. |
Rottor 02/01/2003 23:29 |
Работает ли кто с PONY, непосредственно по шинам, в ремонтируемом телевизоре? |
Jurij Portnjagin 02/01/2003 23:44 |
Rottorа что это за зверь? |
!mpulse 02/01/2003 23:48 |
EEPROM READER |
Rottor 02/01/2003 23:49 |
Кого или что? Или ошибка в тексте? |
Jurij Portnjagin 03/01/2003 00:06 |
Я спросил,что за зверь этот PONY. impulse мне указал дорогу к нему. |
Rottor 03/01/2003 00:15 |
Jurij Portnjagin
Да, понял я! Там вверху есть "правка" можно при желании исправлять и добавлять текст непосредственно не открывая новую страницу. Если надумаешь делать PONY, вышлю отработанные варианты. |
Jurij Portnjagin 03/01/2003 00:35 |
Rottor, сначала нужно разобраться что есть что.Если есть документация на русском языке,то почитать я её не откажусь.У Impulse тоже неплохая идея.Как ты думаешь? |
luca 03/01/2003 00:45 |
К Rottor.Как раз собирался собрать PONY.В инете нашел схему и софт.Если возможно мне
Jurij Portnjagin 03/01/2003 00:48 |
Rottor,про меня тоже не забудь! |
!mpulse 03/01/2003 00:50 |
Jurij Portnjagin
По-моему, ты не понял, Rottor просто интересуется, можно ли ЭТО делать «непосредственно по шинам» PONY PROGом. Для сведения, PONY PROG это простенький программатор для записи различных видов памяти и микроконтроллеров, поддерживается исключительно компом. (если у тебя нет программатора – советую собрать) |
Jurij Portnjagin 03/01/2003 01:02 |
impulse,на счёт описания.Хочется ведь почитать, что за микроконтроллер, лично я его не знаю и где его по моему месту жительства можно приобрести,как его зашить,чем его зашить.А что такое HT1616, с чем её едят? Ещё раз повторяю,идея хорошая,может пригодиться нашим мастерам! Открыл тему,знал на что шёл,теперь закидают вопросами. С уважением Юра. |
Jurij Portnjagin 03/01/2003 01:06 |
impulse, теперь я понял, ты немножко меня опередил. |
agal 03/01/2003 07:45 |
Rottor
Непосредственно с шиной I2C работает Port3. impulse А как насчет "внутреннего содержимого" для 90S2313? Ведь без него ЭТО пока кусок железа ![]() |
!mpulse 03/01/2003 10:38 |
Rottor
По поводу "непосредственно по шинам" Пони Прогом есть такой вариант. У итальянца выложена простенькая схема на двух транзисторах Easy I2C bus. Подключается к LPT с соответствующими установками в проге. Размещается без проблем в эл-пэ-тэ-шном разъеме. Дешево и сердито, - как говориться. agal "внутреннее содержимое" выложу под схемой, если получится, если нет, тогда тому, кто пожелает, отправлю почтой. Если не трудно поясни что такое PORT3. Jurij Portnjagin Описание и структуру микроконтроллеров данного типа, если интересно, можно почитать здесь – http://atmel.ru "зашивается" любым программатором, поддерживающим эту серию микроконтроллеров, например тем же PONY PROGом. HT1616 – 16-ти разрядный ЖКИ дисплей. |
Rottor 03/01/2003 11:25 |
impulse
Меня интересует практический опыт использования ЭТОГО, способы гальванической развязки... |
sulo 03/01/2003 12:42 |
Jurij Portnjagin
Про НТ1616 можно почитать здесь http://ra3rbe.qrz.ru/ А вопрос гальванической развязки, в этом случае, по моему снимается. Это ж не Комп с телевизором соединять. И предложение на рассмотрение Автора. А что если добавить к проводам на "BUF" коммутатор, к примеру на CD4053, сделать диодную развязку по питанию. Тогда не будет необходимости лишний раз вытаскивать м/сх памяти, а подключать ее к программатору посредством разъема. |
Anonymous 03/01/2003 13:00 |
интересующимся проектом PORT3 сюда:
http://repair.vist-v.ru/i2c/i2c.html некоторые баги в мониторинге и управлении по шине встречаются,в онлайновом редактировании ЕЕПРОМ проблем не было |
Rottor 03/01/2003 14:45 |
Такая информация есть на разном уровне. Например у Kondor:
http://iiclabium.narod.ru/index1.html Но ходят слухи что с PONY то же работают по этому варианту. |
agal 03/01/2003 15:20 |
impulse
По Port3 ссылку дал tibla Rottor
Это о чем? Чтение/запись памяти без выпаивания и мониторинг шины - абсолютно разные вещи. |
Rottor 03/01/2003 16:42 |
Кому обещал. Проверенный рабочий вариант PONY для СОМ.
![]() agal Это все понятно. Я же написал что меня интересует. Например без RS и использования входа в сервис нужно изменить параметры чего нибудь, EW например? PS Спасибо impulse, за обнаруженние и устраненые, ранее имеющиеся ошибки в схеме. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Материал предоставлен sulo "Вот что нашел. Распайка COM-портов для материнских плат от разных производителей." ![]() |
agal 03/01/2003 17:37 |
Только нужно еще знать, по какому адресу в данной модели хранятся эти значения![]() Вот как раз для этих целей и предназначен Port3. Позволяет оперативно изменять значения по любым адресам с одновременным визуальным контролем содеянного на экране ТВ. |
agal 03/01/2003 17:50 |
impulse
Мыло в мыле ![]() |
KVI 03/01/2003 18:40 |
Господа! О чем спор?
Вся прелесть данной конструкции в компактности и особенно в автономности. Сколько раз приходится искать прошивку на тот или иной аппарат, вспоминая , и матерясь при этом,, что пол-года назад был такой на ремонте, только вот лень было комп включать с программатором. А с данной штучкой можно с каждого приходящего снять и в удобное время поместить в базу. Кстати, мне кажется, что такой навороченный даже и не нужен. Достаточно функций READ , WRITE и VERIFY . Неплохо бы еще автоматическое отключение питания дабы не разряжать батареи. Такой прибор вполне можно сделать на 16F84, в крайнем случае на 16F628, более распространенным чем ATMEL . 2 impulse А прописать микроконтроллер я смогу. У меня JOnis prog стоит. Я имел ввиду создание самой программы. |
sulo 03/01/2003 21:29 |
impulse
Я особо не вникал, поэтому вопрос. Там в памяти место найдется, для ASCII ?. У нас тут есть LCD- панели, но именно с таким протоколом. |
sulo 03/01/2003 23:19 |
KVI
Что значит: "навороченный" ?. Про данный контроллер - так он у нас дешевше, чем 16F84. И потребляет в "Power-Off Mode" - режиме менее 1мкА. |
KVI 04/01/2003 20:09 |
sulo
"навороченый" - в смысле функций. Как мне кажется для ежедневной работы столько не нужно |
!mpulse 04/01/2003 20:56 |
sulo
По поводу непосредственного подключения к программатору мне в голову даже не приходила такая мысль, но вот в необходимости для этого коммутатора сомневаюсь. "Грамотный" программатор думаю справиться с этим и без него, достаточно, как мне кажется, "повесить" для этого разъем. "Слабый" сможет только при наличии внешнего или автономного питания. На счет LCD-дисплея с протоколом ASCII, на сколько я помню, у него параллельная шина обмена (если я не прав то, поправь меня) и для обеспечения этого протокола (то есть для связи микроконтроллера с дисплеем) в минимальном варианте задействования шины дисплея и управляющих сигналов потребуется 7 выводов контроллера. То есть, конечно, это возможно, если изменить соответственно схему, «выкинуть» не особо необходимый "глаз", памяти должно хватить… Если б на тот момент времени, когда я ЭТО создавал, у меня был такой ЖКИ, то именно так бы я и сделал. KVI Не нужные функции можно обходить стороной, а вдруг… Если ты имеешь в виду редактирование, то и это меня не раз спасало. Встречаются аппараты, которые отказываются запускаться, если в какой-то ячейке памяти "бяка". Как правило, всегда по одному и тому же адресу. При этом в сервисный режим попасть не возможно, а перешивать память и выставлять все заново, просто "облом". И соответственно зная где, легко оперативно исправить ошибку без лишних "напряг". |
KVI 04/01/2003 22:26 |
impulse
Аппарат, конечно, хорош. Просто, как говорится:"Примерял кафтан на себя". У самого комп на работе стоит в соседней комнате. Иногда , правда, приходится в магазин выезжать, чтобы из аппарата выпаять память с прошивкой и тащить к себе, а потом назад - хлопотно. Вот и загорелось иметь простейшее устройство с минимумом деталей для копирования. А насчет того, что вылетает один и тот же бит, то за последние 6 лет моего профессионального ремонта такое встречалось не часто. В основном выбивает всю прошивку или большую ее часть. Не спорю - удобно, например, очистить,ранее записанную м/сх, забив FF по всем адресам. А пульты проще проверять осцилом - фотодиод с линзой (от советской дистанционки (по моему фд256 или нет)) вставляем в разъём СР50, закручиваем и вместо щупа подключаем. Попадались пульты импульсы дающие, но неправильные - а здесь сразу и форма и амплитуда. |
!mpulse 04/01/2003 23:04 |
На счет, проверки пультов, знаю и полностью с тобой согласен. Дело в том что, память позволяла, вот и "пристроил", позже… Она там (проверка ДУ) существует, как бы отдельно от всего, что связано с 24xxx. (активируется только при подачи питания при условии удержания любой кнопки, в меню этой команды - нет) По этому и на схеме "глаз" отсутствует. Давно это было, более года…
В общем, этот прибор для тех, у кого нет под рукой компа при ремонтах. Тем у кого он есть бессмысленно этим заниматься. |
Anonymous 05/01/2003 08:08 |
О возможной модернизации конструкции:
1 Легко можно освободить четыре вывода ( и 4 резистора в матрице )- повесить все (копируемую и буфер) EEPROM на одну шину I2C. Выводы могут пригодится для подключения символьного ЖКИ по четырехпроводной схеме передачи данных и дополнитьльной клавиатуры. 2 Для буфера использовать несколько микрух ( до 7 штук ), задав адрес каждой выводами A0-A2 3 Вместо резистора 4K7 в делителе питания ЖКИ приятнее применить красный светодиод - заодно индикация о вкюченом питании устройства. 4 Не слишком корректно сделан преобразователь уровня 5V в 1,5V для сопряжения AVR и ЖКИ- лучше сделать в ввиде делителя- добавить 2 резистора. 5 Если возможно, хотелось бы взглянуть на исходник. Если кому интересно могу опубликовать печатную плату для изготовления програматора по схеме Atmel http://atmel.com/atmel/acrobat/doc0943.pdf Сергей. |
sulo 05/01/2003 09:18 |
Про коммутатор, это я потому что не знаю, как ведут себя порты котроллера, при отсутствии питания на него.
Про ASCII - виноват. Погорячился. Я просто сейчас стою перед выбором: Либо мне придется добавлять еще один контроллер, для управления LCD-индикатором (пока я нашел только такого типа). Либо отказаться от изготовления прибора. И все-таки с надеждой, и с пожеланием удачи всем. Sulo. |
!mpulse 05/01/2003 21:13 |
sseett
На счет, светодиода я так именно первоначально и планировал использовать его как индикатор и низковольтный стабилизатор, но чтоб его "разжечь" необходимо 15-20 mA, столько же потребляет все устройство. При слабом токе и соответственно таком же свечении оказалось не так красиво, да и по индикатору видно, что он под питанием, по этому отказался, но это не столь важно... По поводу некорректного преобразователя уровня, в качестве оправдания для начала хочу привести цитату из описания индикатора от производителя купленного вместе с ним. "Примечание: При использовании индикатора в устройствах с питанием 5 Вольт необходимо обеспечить питание индикатора 1,5 Вольта путем установки делителя напряжения, а также установить по линиям DI и CLK резисторы 47 Ком." Но там, по сути, преобразователя в принципе нет, поскольку два этих вывода контроллера работают как ключи с открытым коллектором. Резисторы можно вообще удалить, но я решил оставить, на "всякий случай" в качестве защиты по току в случае сбоя и перепрограммирования портов. На счет, шин полностью согласен, такое можно организовать и задействовать более распространенный дисплей… Но вот выводы обозначенные как WP придется в этом случае (не забывай что для работы матричного дисплея, кроме 4-х выводов данных, еще 3 управления) переключать аппаратно перемычками или отказаться от некоторых аналогов этой серии и использования защиты. На счет исходника, могу отправить на мыло, здесь нет смысла его выкладывать, только если, не для обсуждения моего стиля программирования. ![]() |
Anonymous 08/01/2003 06:50 |
Hi!
Жду исходник на мыло, а стиль написания программ личное дело. Например, мне не нравится какой код создают компиляторы C( много мусора), но тем кто на нем пишет - нравится. С моей стороны гарантирую неразглашение исходника. Сергей. P.S. Кому интересно документ на HT1616. http://holtek.com.tw/pdf/comm/1616C.PDF |
!mpulse 08/01/2003 19:29 |
OK! Отправляю по указанному адресу. |
Anonymous 09/01/2003 08:40 |
Дмитрий спасибо! Получил.
Сергей. |
Rottor 15/01/2003 23:52 |
impulse
Я задавал в твоей теме впрос про ЭТО. Если не трудно прокоментируй тему с "телемастера". Способ известный, но развития почему то не получил. 1. Мои эксперементы завершились на стадии выхода из строя компа? 2. Твое мнение о целесообразности. 3. И подробнее, о кнопке RESET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10607. Николаевич Для тех, у кого нет "монитора I2C", но есть любой программатор.(-) 15-Янв (16:22) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Предлагается схема подключения программатора к ремонтируемому телевизору для чтения/записи/изменения содержимого EEPROM без выпаивания микросхемы. Нажимаем кнопку - читаем/записываем память, отпускает - смотрим на экран и удивляемся ![]() Пригодится для экспериментов, когда нет сервисного пульта или неизвестен вход в сервис. |
slap 16/01/2003 00:33 |
Rottor
Когда ты научишься правильно давать ссылки , а получается ,что ЭТО твое. Это предложил Николаевич ссылка здесь http://radio.pyat.ru/tv/msg674464223.html |
!mpulse 16/01/2003 01:19 |
Сам я таким способом (при помощи PONY PROGа) пользовался очень редко, но проблем с выходом чего либо из строя не было. Причину описывал, при ремонтах нет его "родненького", по этому и смастерил такую "игрушку" но не для ЭТОГО, а в основном для копирования или закачивания дампа, а при помощи выпаивания или нет дело вкуса и зависит от конкретной ситуации. 2. Твое мнение о целесообразности. Что касается чтения – записи, то, безусловно, да, удобно… По-поводу корректировки установок, не очень, можно конечно, я делал, но муторно ЭТО… "Монитор i2C" по сравнению с этим способом будет обеспечивать большую оперативность. Моей "штучкой" делать такие сложные манипуляции по сравнению с PONY PROG просто безопасно и только, но также сложно и длительно (утомительно) по времени. Удобно, при условии если заранее известно, где в какой области дампа памяти находится то, что конкретно интересует. Поэтому считаю, что этот способ годится, если он единственный для устранения проблемы. 3. И подробнее, о кнопке RESET Кнопка RESET, как я понимаю, для того чтоб останавливать процессор и тем самым освобождать шину. РОNY PROG не может корректно (в отличии от монитора i2c) вмешиваться в шину, а также быстрого перезапуска всей системы с новыми измененными данными. (это хорошая идея, спасибо за подсказку), но ЭТО можно также делать без нее в дежурном режиме, я именно так и делал (транзисторной схемой), но только это еще - минус оперативность. Поэтому вывод таков: PONY PROG годится для ЭТОГО, но нужно иметь ангельское терпение и выдержку, особенно если необходимо править большую часть настроек. |
Rottor 16/01/2003 01:51 |
Спасибо за ответ и разяснения.
Еще один вопрос, по поводу перезаписи памяти в архив PONY . Я записывал прошивки используя специальный (самопальный) разьем\подключатель, сверху прижимался к микросхеме. Как нужно списывать информацию, в дежурке или в рабочем состоянии. "Монитор i2C" для меня пока сложновато. а PONY для освоения и практического применения подойдет. |
agal 16/01/2003 04:17 |
Rottor
Если внимательно прочитать всю ветку http://radio.pyat.ru/tv/msg674464223.html, то там есть и про Reset.
Я в этой теме 5-го января упоминал про "кнопочку", но никого это не заинтерисовало. Николаевич предложил вариант со схемой, видимо тоже почитывает этот форум ![]() Так что это неплохой вариант для тех, кому
Rottor 16/01/2003 11:54 |
agal
Нужно серьезнее, а то нужно угадывать, как картинки в "Мурзилке" за чупа чупс. ЭТО работает и применяется, видел я это давно, про Reset не знаю. Просто у меня нет ТУДА доступа, а информацией тут не принято делится. Я так понял, что через поньку там меняют геометрию и заганяют еще какую -то информацию. Меня просили сделать переходник, гальванически развязать сигналы, но потом эта идея затерялась во времени. impulse У меня вопрос, как влияет на перезапись в PONY различные комбинации подключения адресных входов, в микросхемах памяти (24ХХ), в разных телевизорах. Это нужно учитывать? Это определяет доступ к микросхеме или ее содержимому? |
agal 16/01/2003 16:42 |
Rottor
Это определяет доступ к микросхеме, у каждого slave-устройства на шине есть определенный адрес.Доступ к содержимому по SDA, при наличии SCL.
Где? |
Rottor 16/01/2003 19:06 |
agal
!mpulse 16/01/2003 19:21 |
Rottor
А вот это уже мне интересно, такую идею использовать клипсу без подпаивания к шине и питанию, предложил по мэйлу Владимир из Ельца (он же KVI), но готового такого изделия не видел, из чего ты ее смастерил? По-поводу как правильно копировать - если с использованием кнопки, то без разницы в каком режиме. Главное ее (кнопку) удерживать нажатой до окончания процесса считывания. Без кнопки можно в рабочем режиме при условии что на шине нет обмена данных. (такое возможно, например, когда память «висит» на отдельной шине). Поэтому самый надежный вариант без кнопки (искать сам вывод сброса и определение его уровня , так же требует времени) - это считывать в дежурном режиме, так уж точно гарантированно сохранение прошивки.
По умолчанию PONY использует адрес - A0. Это значит что все адресные выводы мсх. памяти должны быть подключены к массе. Если нет, то необходимо изменить адрес в настройках PONY (ini файл). Если нужно, могу составит таблицу по выводам и соответственно адрес. Но это очень редкие случаи, и они мне попадались на старых телевизорах которые в общем-то и не требуют архивирования дампа. (работают с чистой памятью и без входа в сервис) agal
Я так же принял это за шутку.:) Для интересующихся выложил обновленные схемы с учетом пожеланий и предложений. Последние с поддержкой алфавитно-цифрового жк-модуля на основе контроллера HD44780 |
Rottor 16/01/2003 20:04 |
impulse
Нарисую, вышлю.
Но тем не мение независимо от того что в многих телевизорах адресные входы подключены отлично от A0, PONY записывает и прошивает память, проблем не возникало. Это я и пытаюсь понять, если я записываю выпаяную память через разъем PONY, то адрес устанавливают перемычки в PONY. А при записи с ТВ (через клипсу, только по шинам), в дежурном режиме, адресность установлена в телевизоре, но PONY все равно пишет. и прошивает*. |
!mpulse 16/01/2003 20:55 |
Не знаю, как это все объяснить. Единственное что могу предположить, это то, что аппаратный выбор чипа выводами A0, A1 и A2 существует только в микросхемах 24С01 и 24С02 (для наращивания). Последующие разработки микросхем этой серии не используют эти выводы. Только программный выбор блока (по 256 байт). Т.е проблема такого рода, как мне кажется, может быть только с этими микросхемами, да и то с 24С02 только частично... (может считывать к примеру только половину дампа) Да и программа у итальянца на мой взгляд очень хороша, чего нельзя сказать о железе. |
!mpulse 16/01/2003 21:01 |
sseett
Идея-то выходит провальная! Зачем нам 7 буферов из 24С01? |
agal 17/01/2003 16:06 |
Rottor
Микросхеме памяти(её содержимому) абсолютно по барабану адресные входы ![]() |
Rottor 17/01/2003 18:43 |
agal
Спасибо, понял, это именно то, что я хотел узнать. А когда я подключаю PONY на шины TB. почему системник его не обнаруживает? Или он не определяется по шинам, и не мешает процессу работы ТB? ТВ NOKIA, AKAI, ONWA,,, имеют штатные разъемы с возможностью подключения к шинам но вывода RESET там нет?!
Я Это видел по крайней мере два раза. Последний при ремонте офисных АТС. На заставке PONY механик каким то образом решает проблемы, ремонта. К тому же это описывалось и раньше в инете, и предусмотрено самим PONY в его описании. Если не ошибаюсь даже специальный программатор был предложен, КОНДОР назывался, с двумя окнами. Так что не вижу особенного новшества, про RESET не знаю не встречал. Лучше бы кто ни будь из ВАС "программистов" описал конкретный пример использования ЭТОГО на какой то модели телевизора. Это было бы очень полезно. ОЧЕНЬ мало механиков соображают в ЭТИХ делах. Я в том числе. |
slap 17/01/2003 19:12 |
Rottor
Проблема в том ,что на и2с шине может быть только один "мастер" чип. Поэтому нужен ресет который его блокирует( в данном случае это проц).Для сервисных разъемов предусмотрены специальные интерфейсы и софт или по крайней мере контроллер и2с шины как в порте3. |
Administrator 18/01/2003 09:21 |
impulse
Немного не в тему - поделись в чем рисовал схему? Уж больно симпатично выглядит ... |
Anonymous 18/01/2003 09:45 |
Дмитрий Вы заблуждаетесь, и в микрухах большего обьема успешно используют выводы A0/A1/A2 для задания адреса устройства http://atmel.com/atmel/acrobat/doc3054.pdf стр,11(Figure 1. Device Address) Удачи! |
Rottor 18/01/2003 17:08 |
impulse
Это обещанная конструкция "клипсы" Втыкается как разьем, в отверстия на шасси, для выводов микросхемы, сверху. Контакт надежен, механически удерживается стабильно. Но проще всего две иглы, для подключения по шинам, припаянные к выводам выключателя. Механически это фиксируется эпоксидкой непосредственно к корпусу выключателя. Третий вывод - "крокодил". |
!mpulse 18/01/2003 19:56 |
naoh
Согласно спецификации "квадратной" шины, на ней могут быть сколько угодно мастер чипов. Цитата: I2C-шина является мультимастер шиной Но вот, обучили ли их (проца или прогу) этому грамотно, из за узкой специализации и простоты устройств - это вопрос?! Поэтому, правильнее считать, что в определенный момент времени роль мастера может выполнять только один микроконтроллер, согласно процедуре арбитража. Jovani
Поделюсь, нет проблем! Только не смейтесь. ![]() Из за неимения специального софта для "рисования" схем, пришлось это делать в буквальном смысле (рисовать) в обыкновенном Фотошопе. sseett Сергей, здесь не все так однозначно, зависит это от разновидностей этих микрух… Смотрел по Microchip-у (у меня по нему много инфы, СD-ROM),. Так вот наличие этого самого аппаратного селекта нет даже у некоторых младших микрух. Вот список: 24LC01B, 24LC02B, 24LC04B, 24LC08B, 24AA04, 24AA08, 24AA16, 24LC16, 24LC65, 24C08B, 24C16B… (список не полный, и эти микрухи встречаются) 24XX16, как я понимаю, вообще не могут иметь такой возможности с любыми буквами в обозначении. Ссылку на свой CD-ROM дать не могу, но если есть интерес могу слить на мыло.:) Rottor Спасибо за рисунок (эскиз). Попробую сотворить! |
slap 19/01/2003 00:50 |
impulse
Разговор идет о конкретном применении в бытовой аппаратуре. И в данном конкретном случае появление второго мастера как ты правильно заметил арбитром будет " исталковано " неправильно , а кто арбитр ?Правильно проц.Так что для данной тематики я сказал правильно ![]() |
!mpulse 19/01/2003 01:30 |
naoh
Ну, если, о конкретном, то конечно! Извини, и не принимай это как замечание на свой счет. Что-то не как не могу привыкнуть к такому общению... ![]() |
slap 19/01/2003 12:46 |
impulse
За кружкой ![]() |
Rottor 19/01/2003 20:30 |
10664. ROTTOR New: http://radio.pyat.ru/tv/msg989251733.html
for Николаевич . Загляни пожалуйста сюда. Если можно подробней разъясни по использованию кнопки RESET. Есть и другие вопросы по твоей теме.(-) 19-Янв (20:27) |
Anonymous 20/01/2003 02:50 |
Дмитрий!
Предлагаю еще одну идею по доработке устройства - использовать UART для последующего "слива" и "залива" накопленной информации в комп через Com port, что позволит обойтись без программатора и облегчит жизнь части ремонтников. Аппаратно 90S2313 содержит все необходимое и требуется лишь 1 вывод на передачу и возможно 1 вывод на прием + простенький преобразователь уровня и получаем множество дополнительных возможностей. Насчет мелкочипа - урезаная система команд в ПИКАх, " кастрированные" микрухи EEPROM.......грустные мысли. |
!mpulse 20/01/2003 13:02 |
Сергей, UART задействовать пробовал для связи между ATMELами, работало… С компом не приходилось. Ты имеешь в виду какой-то готовый софт? И еще, боюсь, что 90S2313 "маловата", будет для всего этого. Для начала попробую создать простой вариант с "модным" дисплеем, при этом пересмотрю весь код, постараюсь его максимально сжать, если получится, конечно…
По UART на AT90S2313: PD0 – RXD; PD1 - TXD |
KVI 20/01/2003 20:36 |
sseett
А СОМ порт потянет запитать это устройство, чтобы не мучаться с батареями и блоком питания? |
Anonymous 21/01/2003 08:53 |
Дмитрий, я пробовл для своих целей соединять комп и 2313 - работает замечательно. Прогу мне делал знакомый используя стандартные библиотеки работы с COM портом Делфи. Т.к. UART обрабатывается в 2313 аппаратно, то код невелик. Хотя впихнуть все в 1кСЛОВ задача не простая.
KVI Владимир, питать устройство от порта врятли целесообразно т.к. еще не каждый клиент имеет комп ![]() |
Anonymous 23/01/2003 00:32 |
Может не в тему - собрал Port3.Помогает раскодировать магнитолы - видно куда проц обрашается при наборе кода.Только чем новей версия ПО тем вообще непонятней .Старая работает, а на новой совсем мало функций в окне.Может кто делал такую штуковину - где взять нормальную программу Port3.
Свои брал на http://repair.vist-v.ru/i2c/i2c.html. |
KVI 12/02/2003 22:16 |
Есть новости.
См начало темы. |
Anonymous 04/03/2003 15:42 |
Извините за вопрос, но что скажите по этому поводу. Это два в одном - читалка памяти и монитор шины заодно. |
KVI 04/03/2003 18:44 |
Kondor
Весь смысл данной конструкции в автономности(иногда очень требуется). |
Anonymous 04/03/2003 20:45 |
Да я просто так. Смотрю, у вас уже разговор зашел и о сливании дампа в комп. Думаю - дай покажу. Я своим дивайсом уже около года пользуюсь. Правда не так уж и часто. Ну редко у меня памяти летят, что поделаешь. Я вообще-то не память читать его делал. Хотелось такой дивайс, который можно было бы в системный разьем к телеку подключить и рулить все без сервиса, а потом сохранить в памяти. Но на дальнейшую доводку устройства просто нет времени. Надо дамп каждого телевизора и обмен по шине по детально разбирать, а это много времени требует.
О текущем девайсе. Я думаю, что если это устройство хорошо именно автономностью, то стоило бы на какой-то большой памяти сделать архив, и тогда можно было бы автономно выбирать нужную прошивку. Правда, тогда придется обязательно сделать связь с компом. Таково мое скромное мнение. Удачи всем. P.S. Да и еще. Ребята, вы бы перед обсуждение почитали спецификацию шины i2C. Освежите в памяти. Сразу меньше лишних вопросов будет. |
!mpulse 05/03/2003 01:06 |
Спасибо Kondor, за то, что посетили нашу скромную обитель. ![]()
Именно об этом как-то задумывался, правда, без возможности связи с PC, но теперь уже точно - все! Хватит! Да и последний вариант Reader-а просто "сожрал" всю память (код лег просто как по заказу, ни одного свободного слова и даже байта) в примененном микроконтроллере. Любое дальнейшее расширение возможностей потребует более объемного микроконтроллера и увеличения габаритов устройства. С уважением… |
Anonymous 05/03/2003 02:25 |
for Impulse: Дмитрий, а могли бы мы обменяться исходниками? |
sulo 05/03/2003 02:39 |
Я уж подумал что у меня весеннее брожение мыслей. Ан нет, оказывается что я не одинок.
Перед выездом к больному достаточно, точно спросить модель у родных больного, и закачать дамп в буфер. А вот еще более крутое. Приезжаем на место и оказывается что прошивка не та. Звоним к себе домой, родные находят на компе необходимую прошивку, прикладываем к амбюшюру телефона микрофон устройства и закачиваем в буфер прошивку. Ну точно весна !!. |
KVI 05/03/2003 19:24 |
Kondor
Может быть повторюсь, но еще раз хочу пояснить, что основное достоинство данной конструкции reader'a в компактности и особенно в автономности. Сколько раз приходилось искать прошивку на тот или иной аппарат, вспоминая,(и матерясь при этом), что пол-года назад был такой на ремонте, только вот лень было комп включать с программатором. А с данной штучкой можно с каждого приходящего дамп снять, поместить в буфер и в удобное время скинуть в комп, в базу. sulo Если есть желание, можно создать базу из микросхем памяти с готовыми прошивками самых "ходовых" моделей (благо по нынешним временам память стоит копейки). А склонировать на данном агрегате - секундное дело. В настоящее время подходит к завершению разработка документации на изготовление данной конструкции С печатными платами и конструктивом. Будет опубликовано для всеобщего обозрения после изготовления и тестирования опытного образца. Пока немного приболел, но думаю на следующей неделе закончить. |
!mpulse 05/03/2003 23:17 |
Kondor
Думаю, что такой вариант меня вполне устраивает, вопрос только в языке программирования исходника? Сам пользуюсь только ассемблером и ничем другим более не владею. Ну, так как, возможен такой вариант? sulo, благодарю за идею, которая, мне очень понравилась! Но видит бог, сил уже нет и "места" в ATMELe! ![]() |
Anonymous 06/03/2003 00:04 |
Я тоже в асме. Кидаю на почту. |
kanzler 06/03/2003 01:38 |
А где схемку посмотреть на программатор? А то такое бурное обсуждение а схемы нет. |
!mpulse 06/03/2003 01:46 |
kanzler, вообще-то здесь все перемешалось, но если ты имеешь ввиду Reader, то в самом начале темы - три схемы и соответствующая каждой "прошивка" для микроконтроллера в первом посте, на все остальное, что упоминалось в этой теме - есть ссылки. |
kanzler 06/03/2003 02:15 |
Impulse "Всё перемешалось в доме Обломских" но схем как небыло так и нет. Или я чёто не дагоню? |
Anonymous 06/03/2003 11:35 |
kanzler
дождись пока вся страница загрузится ( 1-ая страница этого обсуждения ). |
Anonymous 08/03/2003 19:13 |
impulse Если не секрет . Каким софтом нарисованы схемы ? |
kanzler 08/03/2003 20:04 |
Impulse не открывает хоть жди хоть не жди! |
!mpulse 08/03/2003 21:15 |
Guest, не заставляй меня еще раз краснеть, ![]() ![]() kanzler, именно по этой причине я открывал тему в разделе "Флейм…." по бесплатному хостингу. Примерно в середине следующей недели перенесу их на сайт моего провайдера, который, обещает выделить мне 10 метров дискового пространства на своем сервере. Думаю, что в этом случае они будут "открываться" без проблем. Если есть желание взглянуть на них, не дожидаясь сего события, могу отправить три схемы на мэйл, необходимо только подтвердить это своим согласием. |
Anonymous 08/03/2003 23:43 |
impulse ОК Спасибо. Посмотрите эту рисовалку http://radioam.nm.ru/quickpic_news_rus.html
может пригодится ![]() |
kanzler 09/03/2003 00:34 |
Буду очень благодарен! Мое мыло http://[email protected] если можно и прошивку .Спасибо. |
!mpulse 09/03/2003 01:44 |
kanzler, отправил все схемы и к каждой соответствующую прошивку!
Guest,
Это реклама платного софта, не своего случаем? ![]() Желательно бы зарегистрироваться на сайте, если Вы здесь (на форуме) надолго... |
kanzler 09/03/2003 04:38 |
Дмитрий огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! Попробую собрать. |
Anonymous 13/03/2003 13:32 |
impulse
Нет софт не мой, но я им иногда пользуюсь. Для маленьких схем достаточно демо версии. По моему мнению автор просит очень небольшие деньги. |
Anonymous 14/03/2003 13:57 |
Если кому нужно есть толковая рисовалка с русским итерфейсом, из всех
что я пробовал самая нормальная. Позволяет рисовать многослойки. Если интерисует кого говорите. Места занимает 765кб в архиве. Есть возможность добавлять детали. Регистрация не нужна. Бесплатно. |
KVI 17/03/2003 19:58 |
Случайно не эта? : http://mrezha.ru/radioland/proga.htm |
Anonymous 18/03/2003 12:53 |
Да, она, только я не осюда брал, где-то в .de, точно не помню. |
agal 18/03/2003 19:08 |
Кто-нибудь дошел до стадии юзания READERa?![]() |
KVI 18/03/2003 19:41 |
Коллеги, обождите еще немножко - только вышел с больничного.
В ближайшие дни разгребу долги и закончу документацию на изготовление Reader'a с печаткой , конструкцией и фотографиями (по возможности) |
Anonymous 19/03/2003 06:27 |
Зачем печатку? Собирается за несколько минут на монтажной плате. |
agal 19/03/2003 07:04 |
Зачем печатку? Собирается за несколько минут на монтажной плате, затем в корпус. Версию 2.10 юзаю вторую неделю, все ОК.
Спасибо impulse ![]() |
KVI 24/03/2003 21:38 |
Сегодня полностью доделал аппарат.
Заработал сразу, но.... Есть несколько вопросов по программе V2.20 (вот теперь когда сделал - можно и руками пощупать). При переключении на внутренний буфер вместо надписи 24с256 можно сделать просто "INT", а то вводит в заблуждение например если стоит внутри 24с64. Второе - а можно было сделать чтобы меню переключалось не вперед-назад, а по кольцу. То есть после последнего пункта сразу шел первый? ( но это не принципиально) А вот в редакторе очень хотелось бы, чтобы после увеличения адреса от 1 до F происходило бы увеличение старшего разряда на 1. А то приходится вручную прибавлять. Вот и все пожелания. А так очень классный прибор получился - самому понравилось. |
max2002 26/03/2003 19:07 |
Techniker,
Почему-то многослойки не получаются. Позволяет два однослойных рисунка. Можно, конечно, из них сделать двухслойную. Но может есть более широкие возможности? Просто я может не допёр? Подскажи. Доку взял по твоей ссылке: http://mrezha.ru/radioland/proga.htm Есть там и другие глюки. Но вообще прога на редкость удачная. Сходил на сайт разработчика, .de, там платная версия. Может на http://mrezha.ru/radioland/proga.htm лежит недоломанная? Спасибо! А где брал ту, которой сам пользуешься? Есть ощущение, что это разные вещи. Ещё раз, спасибо. |
KVI 26/03/2003 20:35 |
max2002,
Какие глюки? Уже год работаю с SprintLayout V3.0, и "глюков" не заметил. "Особенности" работы есть, а так очень даже удачная прога для радиолюбителя. |
!mpulse 27/03/2003 01:55 |
KVI, внутренний буфер прописал по максимуму – 24С512. Это значит, что можно установить любой от 24С32 до 24С512 конечно при этом надо учитывать, что скопировать в него можно из источника не большего объема. В противном случае "выскачет" ошибка буфера при переполнении... На практике более чем 24С32 пока встречаются редко.
Изменил надпись внутреннего буфера, а так же сделал циклическое меню по твоей просьбе и от себя добавил мерцающий курсор для длительных операций в качестве индикатора выполняемой функции. По поводу редактора: так сделать на самом деле даже проще чем потетрадное изменение адреса, мне казалось, что так будет лучше, поэтому пусть будет в двух вариантах. Все это "выложил" как следующие доп. версии V2.21 и V2.11 (в версии V2.10 сделал такие же изменения, кроме естественно надписи "INT", так как буфер один.) |
KVI 12/04/2003 20:30 |
Ну вот. Как обещал - описание конструкции готово.
Можно посмотреть здесь: mаstеr-tv.com/article/reader/reader.shtml Конструкцию старался разрабатывать из условия доступности деталей и легкости повторения. "Не стреляйте в пианиста - он играет как может" ![]() |
Administrator 12/04/2003 21:21 |
Угу, я тоже могу играть, только не каждый сможет это слушать ... ![]() Щутка ... Нормально сделано ! |
Anonymous 21/04/2003 17:05 |
может ли приборчик читать микросхемы серии 93х или только 24х? |
KVI 21/04/2003 21:04 |
anton2,
C 93 серией аппарат работать не может . Только с 24 и аналогами. Объем памяти микроконтроллера использован полностью и места больше не осталось чтобы вместить еще один протокол. Есть задумка при том же железе сделать прошивку для 93 серии, а сам микроконтроллер поставить на панельку. Но это вопрос к "программисту", то есть к Impulse. Я в этом не силен. |
Administrator 26/04/2003 14:58 |
Забугорные коллеги тоже интересуются подобным устройством:
http://forum.onecenter.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?c=msg&fid=monitorss&mid=7592 Кинул им ссылку, авось что-нибудь поймут ![]() |
KVI 26/04/2003 17:21 |
Jovani,
Сегодня уже плучил письмо из Румынии с просьбой перевести текст на аглицкий. Сам я по нему не очень (ну прочитать и понять смогу), а вот качественно перевести технический текст вряд ли. Может кто из конфы поможет? Есть у нас специалисты-полиглоты? Добро пожаловать в проект и имя ваше не забудут потомки ![]() |
Anonymous 06/05/2003 18:01 |
Попытка запрограмировать контроллер при помощи PONYPROG привела к неудаче. Железо покупали года 3 назад в митино. Панелька под данный тип мс есть, внешнее питание подавал. Пишет ошибка 24 нет устройства. Опыта програмирования микроконтроллеров нет (всегда писал 24 и 93 серии) . Догадываюсь ,что делаю что-то не так. Подскажите кто знает. |
KVI 06/05/2003 19:47 |
Игорь!,
Попробуй ICprog'ом он вроде тоже железо поддерживает. На Pony я не пробовал. |
!mpulse 06/05/2003 20:49 |
Игорь!, что за контроллер такой, общий случай или проблема только с AT90S2313? И имеет ли это отношение к данной теме? |
Anonymous 07/05/2003 03:43 |
![]() Запрограмировать контроллер можно только тогда когда флэш (память программ) стерта. Многие программеры делают стирание перед програмированием автоматически если установлена соотв. опция. Нужно проверить этот момент. С лошадкой (PONYPROG) не работал - использую Sterh -проблем не возникало. Есть самопальная разводка на фирменный AVR программатор http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF устройство успешно работает около двух лет. Если кому надо - выложу. Удачи. |
Anonymous 07/05/2003 09:22 |
Impulse. Отношение к данной теме вопрос имеет прямое. Хочу повторить прибор. Контроллер AT90S2313-10PI. Как уже говорил с програмированием этих мс не знаком, а времени детально разбираться нет. |
Anonymous 07/05/2003 09:53 |
KVI. Кинь ссылку на ICprog. |
Anonymous 07/05/2003 13:28 |
Спасибо всем за советы. Разобрался сам, оказывается нужно было убрать перемычку (в моем варианте платы стоит в разъеме для 93 серии 3-4pin) |
KVI 07/05/2003 17:29 |
Игорь!,
Давай, дерзай!! Успехов. |
KVI 27/05/2003 20:27 |
Сделал себе к прибору "хвостик" для работы с еепром телевизоров без выпайки оных из платы .
Сам провод от старой мышки. Остальное текстолит, термоусадка и термоклей. Работает обалденно: Телек в стендбай, крокодил на массу и две иголочки на SDA ,SCL. |
Anonymous 02/07/2003 09:45 |
Описочка в схеме http://master-tv.com/article/reader/reader.shtml
KIA7842P нет в природе, есть KIA7042P. |
KVI 02/07/2003 18:36 |
sseett,
Я ставил вообще Панасовскую MN1280. В принципе возможно применение различных м/сх сброса. Лишь бы сброс был нулем. |
!mpulse 02/07/2003 20:07 |
sseett, все верно! Опечатка присутствует, спасибо, исправлю...
У меня в первом варианте установлена 7031P для исключения ложного сброса при питании от низковольтного источника (3,3V), а последний так и остался всего лишь на макетке без микр. сброса ... ![]() |
Anonymous 30/07/2003 14:16 |
Игорь!, Поставь крыжик УСТАНОВКИ-НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ-ИНВЕРТИРОВАТЬ РЕСЕТ. Должно работать |
!mpulse 30/07/2003 21:59 |
VictorT, нет смысла "переписывать" контроллер, и это, скорее всего не баг программы, а особенность некоторых микросхем, как сказал sseett – "кастрированных". ![]() Проблема подобного рода может возникнуть только при использовании в качестве внутреннего буфера такой "кастрированной" микросхемы. Но она (проблема) выглядит несколько иначе... Попробую разъяснить... Для аппаратного наращивания памяти предусмотрены выводы адресации А0-А2 (выв. 1-3). Т.е. на одну шину появляется возможность "посадить" до 8-ми микросхем памяти. Так вот у некоторых микросхем эти выводы не задействованы, о чем можно удостовериться в даташитах (они как бы совсем отсутствуют, или точнее - внутри подключены к массе, т.е. адрес кристалла независимо от их подключения всегда - А0). А уже из практики, могу смело заявить, что из всех проверенных мной микросхем, которые я смог собрать до кучи пока тестировал этот прибор, разного объема, разных производителей, с разными буквенными индексами, примерно в половине тех, что используются в бытовой технике и те, что имеются в продаже - именно такие. Посему, использование такой микросхемы в качестве внутреннего буфера недопустимо, она просто не будет "видна" микроконтроллером по адресу АЕ (или любому другому отличному от А0), который, используется согласно схеме. Никаких других "проблем" при работе с микросхемами памяти различного объема не замечено. Использование микросхем 24х16 и меньшего объема на месте внутреннего буфера допустимо лишь в том случае, если изменить программу (т.е. изменить соответствующую константу) |
agal 01/08/2003 01:03 |
VictorT,
Две м/схемы, видимо, висят по одному адресу. |
Anonymous 01/08/2003 10:36 |
Две м/схемы буфера висят на разных адресах, но проблема оказалась действительно во внешней памяти. Из 16 шт. только две пошли нормально. Всем Удачи! |
agal 01/08/2003 15:26 |
VictorT,
Еще раз:
KVI 15/08/2003 21:45 |
При эксплуатации прибора с "хвостиком" (см на предыдущей странице) обнаружилось неудобство в подключении щупа к контактам микросхемы.
Заключается в том, что трудно обеспечить надежный контакт двух жестких иголок одновременно. Вот если бы они были подпружинены. И вот случайно в часовом магазине обнаружил в продаже в качестве запчастей штифты с пружинящими кончиками(те, за которые ремешок к корпусу крепится). Заточил один из наконечников и припаял эту конструкцию к щупу. Пользоваться стало гораздо удобнее. |
KVI 23/05/2004 20:22 |
Еще немного в пользу данного прибора:
Очень удобно раскодировать автомагнитолы в которых код находится во внешней памяти I2C. В режиме EDIT иногда даже не приходится тормозить проц - конфликта с процом за "обладание" шиной не происходит. Удалось сделать Grundig WKC1650 (где память внутри проца) И все без применения компа и програматоров. |
strogach 31/01/2005 18:12 |
![]() Может есть какие нибудь ценные рекомендации по запуску? |
GOSHA 31/01/2005 19:11 |
strogach, повторял 1 к 1 все работает. Ищи где ошибся |
KVI 31/01/2005 22:47 |
" В качестве индикатора в устройстве возможно применение любого индикатора фирмы "Data Vision" рассчитанного на стандартный диапазон температур и отображающего информацию по 16 символов, в двух строках (допускается применение аналогов, например индикаторы московской фирмы "Мэлт"). Хочется обратить внимание на то, что при использовании других индикаторов, необходимо сверить цоколевку со схемой. Возможно, потребуются корректировка в подключении. Цоколевки похожи, но не идентичны. "
Если не светится индикатор, то значит вы не обратили внимание на фразу "...стандартный диапазон температур..." так как в противном случае индкатор расчитанный на работу в отрицательных температурах не будет ничего показывать, а потребует еще одного (отрицательного) источника питания. Отличительным признаком расширенного диапазона рабочих температур является наличие буквы "Н" в строке названия индикатора. Среди моих знакомых, повторивших этот прибор были такие, и чтобы не покупать новый индикатор просто собрали простейший преобразователь для отрицательного напряжения. Зато теперь им стало возможно пользоваться зимой на улице ![]() А прошивка и схема рабочая на 100% - проверено неоднократным повторением. |
agal 01/02/2005 13:58 |
Собирал одним из первых, в схеме все правильно, все 4 прошивки, которые есть у меня - рабочие. |
strogach 01/02/2005 19:07 |
Попробую другой контроллер. |
!mpulse 01/02/2005 21:10 |
strogach
Питание указано, верно, для дисплея, который был применён в схеме! Другое дело, что индикаторов разных производителей тьма и их модификаций и на большинстве из них, предусмотрена смена питающих контактов при помощи перемычек. Если Вы применяете индикатор с расширенным диапазоном температур, как выше сообщил KVI, то, временно, для проверки работоспособности, достаточно подключить один питающий элемент напряжением 1,5 вольта следующим образом: минус - на вывод рег. контрастности дисплея, плюс – на массу (общий). По поводу прошивки: Кто-то ранее жаловался, по мылу, на нерабочую прошивку... как позже выяснилось, её скачали не с нашего сайта. Устройство без проблем заработало, после того как прошивку забрали с мастера. Здесь - mаstеr-tv.com/article/reader/reader.shtml и в этом топике на первой странице, все прошивки рабочие.
Сомневаюсь что причина в контроллере. Признаки жизни, кстати, должны быть и при отсутствии индикатора. Это короткий звуковой сигнал после подачи питания в схему. |
strogach 01/02/2005 21:47 |
В том-то и дело,что контроллер не подает никаких признаков жизни.Только кварц генерит и все.Звукового сигнала нет .Уже раз десять перепроверял содержимое флэш,все правильно.И схему перепроверял,а проц все равно не запускается.Перепробовал все,кроме замены проца. |
KVI 01/02/2005 22:46 |
Попробуй выкинь м/сх сброса - без нее должно работать.
Может с ее цоколевкой ошибся? |
strogach 01/02/2005 23:18 |
Микросхему сброса я вообще не ставил.Сброс осуществлял вручную подачей 0 на резет. |
KVI 02/02/2005 10:03 |
Тогда только 3 варианта :
1. Дохлая 2313 2. Неправильная заливка дампа 3. Ошибки в монтаже. |
strogach 21/02/2005 22:19 |
m.ix 15/04/2009 01:02 |
Хотел бы соорудить тоже подобный дэвайс.
Какую микрушку для этого купить? AT90S2313-10PC AT90S2313-10PI |
Morlock 15/04/2009 04:02 |
m.ix, ты не заболел - после 6ти лет обсуждения тебя проснуло! ![]() |
m.ix 15/04/2009 11:36 |
Morelock, Нет не заболел.
Нужен такой дэвайс собрать. Сегодня за AVR поеду. тк некоторые EEPROM трудночитемы из-за отсутствия соответствующих панелек. |
m.ix 15/04/2009 20:34 |
К сожалению AT90S2313 небыло
Говорят что полный аналог AtTinY2313 |
m.ix 17/04/2009 21:25 |
Вот такую приобрёл
m.ix 02/05/2009 03:31 |
Короче с приобретением AT90S2313 полная Жэ.......
Attiny2313 не заменяет AT90S2313 |
m.ix 16/05/2009 18:35 |
Приобрёл две SMD по 240рэ ![]() |
