Плата MSI X48 Platinum MS-7353 Ver.1.0
в составе системного блока.
Блок был перебран и тщательно очищен от пыли.
После сборки обнаружен плохой контакт (микротрещина?) на материнской плате (однотипных блоков было несколько, остальные компоненты блока проверены в соседнем).
Изъятием-ослаблением-затяжкой винтов крепления платы проблему удаётся устранить, но при переноске и подключении-отключении проводов, неисправность возвращается с вероятностью 1/2.
В связи с неприемлемостью такого результата, требуется найти и устранить плохой контакт (микротрещину).
Лучше всего это сделать оперативно.
Цели "сделать подешевле" не стоит, поэтому на ваше разумное предложение заранее согласен.
Территориально системный блок находится на ул.Большой Почтовой, между метро Бауманская и Электрозаводская. Возможность привезти его (либо только плату с процессором и памятью) куда-либо имеется.
