Куплю процессор управления 72C334N4T6 на котёл
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 06/09/2009 17:12 цитата
Куплю процессор управления 72C334N4T6 на котёл Flores Dual CTN-24AF
или плату управления Р007А2, или любую другую плату с рабочим процессором 72C334N4T6.
  Фото P007A2.jpg  45.85 КБ  Скачано: 1340 раз(а)
Jungo
Сообщение #2 От 19/10/2009 12:14 цитата
+1
ищется человек способный отремонтировать
москва
morefront
Сообщение #3 От 25/09/2013 23:21 цитата
и мне
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 00:33
я реле все поменял в на плате ce051br3163,бп в норме сту-стук работает. доходит до 30 градусов,обидно проц гонит Датчик сдох, где копать? далее писял 04 ошибка, потом поменял релле 24в теперь млянд 07 писяет стах наводит ,ща бзданет.вопрос к умельцам , а как сбросить пар,если ожил, и процессор, ulz RESET ?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 00:43
я обращался к севисному центру,сказали прийдут через 7 суток,в ледяной дворец..улыбка я разобрал почти все с другом сам, дайте мне совет... спасибо!
