Нужен main от MI L43M5-5ARU (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 04/10/2022 16:41 цитата
Доброго времени суток мастера и торговци. Нужен main от MI L43M5-5ARU, парт номер на текстолите TPD.MS6886.PB792, с ,,хлястиком,, (PANNEL TAG B-28BOE43180906), сам ,,хлястик,, не обязателен. Матрицу не знаю. Вскрывать полностью корыто не охота. Жду стоимость модуля.
on74
Сообщение #2 От 04/10/2022 22:10 цитата
ПОЧТА.........
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 04/10/2022 23:08 цитата
FreddikMerfi, лс.
vovar
vovar
Сообщение #4 От 05/10/2022 09:39 цитата
FreddikMerfi, лс
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 05/10/2022 14:54 цитата
on74, не устроило! Дорого будет!
Борис Горбунков, ответил в ЛС.
vovar, ответил в ЛС.
P.S. дополню, T-CON установлен 47-6021329, матрицу пока так и не опознал (неужели надо корыто вскрывать и смотреть?).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 05/10/2022 15:00 цитата
HV430QUBH10
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 05/10/2022 15:17 цитата
Некто Никто, а как ты определил? По модели T-CON или ещё как то? Добавлю. Матрица HV430QUB-H10
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 05/10/2022 16:15 цитата
FreddikMerfi писал:
да
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 05/10/2022 16:18 цитата
Некто Никто, вот счас скидывают предложения в ЛС, так там у людей другие T-CON, а матрица такая же! Вопрос к тебе лично. Привяжеться мой роднойT-CON к MAIN у которого был другой T-CON?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 05/10/2022 16:42 цитата
FreddikMerfi, Фредя (могу я тебя так называть?), t-con является составляющей частью и работает в паре со стеклом. Стёкла от BOE идут с такими, который ты назвал. А какой т-кон тебе называют?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 05/10/2022 16:53 цитата
Некто Никто, можеш Фредя называть, но так то я Миша если что! Я понимаю что T-Con работает в паре со стеклом, но связь с майном у него тоже есть непосредственная. Предлагают с моделью T-CON 47-6021275. И да, подскажи, на майне есть какой то непонятный ,,лепесток,, ввиде шлейфа, в середине матрици, разьём под названием panel tag. Это для того что бы при замене матрици на аналог, выставлять тип матрици? Хотя я почитал, пишут типа для ,,уплавления изображения,,. рень какая то.
on74
Сообщение #12 От 05/10/2022 17:33 цитата
НАПИШИ ЦЕНУ.....КОТОРАЯ ТЕБЯ УСТРОИТ
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 05/10/2022 17:38 цитата
on74, при чём которая меня устроит? Должна цена устроить клиента! Есть счас предложения до 3000 рублей вместе с пересылкой. Да и АВИТО в помощь! Там так же по 2600 - 3000 продают! Но никак за ту цену что ты озвучил! Я сам не навариваюсь с клиентов! Тут не компонентный ремонт, а блочный! Мне дешевле купить майн с разбора за 2600 - 3000 рублей, чем восстанавливать грозовой майн.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 05/10/2022 17:46 цитата
FreddikMerfi писал:
почти уверен, что подойдёт. Вероятно ревизия другая. Я бы брал.
on74
Сообщение #15 От 05/10/2022 18:35 цитата
В ЦЕНТРЕ ПЛАТЫ ЕСТЬ МНОГОКОНТАКТНЫЙ РАЗЬЁМ.......ТАМ СТОИТ КОЖУРКА.......ПОХОДУ ЭТО И ЕСТЬ КЛЮЧ УСТАНОВЛЕННОЙ ПАНЕЛИ........
НУ УЖ ЕСЛИ ВЫ БЕСКОРЫСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК..........ТАК ШЛИТЕ КЛИЕНТА НА АВИТО............ДУМАЮ ОТВЁРКТА У НЕГО ЕСТЬ......
И КСТАТИ БОЛЬШИНСТВО КТО ПРОДАЁТ.......ДАЖЕ МОДЕЛЬ НЕ ЗАПИСЫВАЮТ....НЕ ГОВОРЯ ПРО ПАНЕЛЬ....ДЕЛАЙ ВЫВОД САМ ПРО АДЕКВАТНОСТЬ ПРОДАВЦА
И ПРО ВОСТАНОВЛЕНИЕ.....ПОДАЙ 12 ВОЛЬТ.....ВОЗМОЖНО ТЕЛО ЗАПУСТИТСЯ .....КРОМЕ ПОДСВЕТКИ.....
А ДАЛЬШЕ ВОСТАНАВЛИВАЙТЕ БП............ШИМКА.....КЛЮЧ....ОПТОПАРА.....ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ 2000
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 05/10/2022 21:01 цитата
on74, чиво кречать? голливудская улыбка
ki-2873
Сообщение #17 От 05/10/2022 21:34 цитата
Ключ PANNELTAG имеет разные конфигурации дорожек под стекло определенного производителя ,установленное в ящике,в случае его несоответствия со стеклом получаем двойное изо,можно изменить в прошивке( тому кто в этом силен ),а можно соответственно ключем с определенной конфигурацией. https://monitor.net.ru/forum/threads/224738/post-6423169
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 06/10/2022 17:16 цитата
ki-2873, спасибо. Понял.
on74, нет желания заказывать деталюхи, ждать неделю, ковыряться и перепаивать, а потом в итоге получиться что проц улетел.
Некто Никто, понял. Значит беру.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 От 08/10/2022 15:27 цитата
Тема решена. Майн куплен и уже работает 30 минут. Благодарю за предложения о покупке всех кто предлагал. Но я бы себе телик такой не купил бы!
