Плазма PIONEER PDP-433MXE, нужен X-sus AWV1985 и БП AXY1059 | |||
| ZYKADA 18/01/2011 01:01 |
Продайте рабочие блоки со старичка 2003 года пошиба PIONEER PDP-433MXE :
1. Модуль X DRIVE Assy AWV1985 2. Блок питания SW Power Supply Module AXY1059 (см.фото) Цены и сроки в личку. Желательно по Украине. |
| ZYKADA 22/01/2011 23:18 |
| Sevale72 24/01/2011 11:14 |
ZYKADA, поднимать данную модель плазмы путём замены модулей - экономически нецелесообразно, т.к. один только БП будет стоить приблизительно как 32" б/у ЖК ТВ. ![]() |
| ZYKADA 24/01/2011 11:49 |
Sevale72, так я надеюсь на модули с битых TV...
Новые наверное уже и недоступны, модель то старая 2003год... |
| Sevale72 24/01/2011 15:38 |
ZYKADA, ясно. Могу пожелать только удачи в поиске требуемых модулей. ![]() |
| ZYKADA 29/01/2011 22:06 |
up |
| Александр (Hook) 30/01/2011 16:19 |
Новые модули как раз то и доступны, БП по цене эквивалентен новой PDP LG 32" размерчика, X - новый по цене эквивалентен новой PDP Samsung 42" размерчика. А это речь тока о рекомендованной цене, реально минимум 42" и 50" соответственно (без навара СЦ). Далее этот "старичок" стоит того, чтобы его зачини, если не звездел до смерти ТВ матрас и не имел прогар от логотипа канала (или стат. картинки), то найти сейчас аналогичную, по качеству картинки, PDP - практически не реально. На мой взгляд, этот аппарат стоит, ЗИПа в 1000$ + 300$ за "работу". Цены для России, как в Украине - я не в курсе. Найти ЗИП с битья - это великая удача. По России мог бы помочь с ремонтом БП и X, в случае пересылки в Ленинград. Отправить на Украину из нашей раши, по средствам транспортных компаний или почтой - проще застрелится. Если придумаете, как доставить в Питер и забрать после ремонта, модули, то нет проблем - зачиним. |
| Scarab 20/02/2011 21:41 |
Прошу сильно не пинать за не совсем тематический вопрос. Предлагают мне купить данную панель с глюком - при приеме сигнала от антенны изображение зеленое, VGA без проблем. В использовании якобы была не долго, 3 последних года точно простояла без движения. Хотят 2000 грн., это $250. Подскажите, стоит ли связываться, учитывая, что новую LG/Samsung с HDMI можно взять от $600? |
| Scarab 22/02/2011 21:25 |
Еще немного поторговался и забрал. Неисправен тюнер, тот который PIO-DTV-6010. На плате есть пару вздувшихся кондеров. Попробую перепаять. |
| Александр (Hook) 23/02/2011 00:53 |
Scarab, Должно все получится... В крайнем случае - ослик в помощь. Если для вас не критично наличие HDMI, то поздравляю вас с покупкой. Железяка, при правильном подходе к ремонту - отличная. |
| Scarab 25/02/2011 00:43 |
Спасибо! Увы, перепайка кондеров ни к чему не привела, картинка зеленая. Плату, видать, ковыряли, но все без толку. Завтра проверю, как работает скарт и DVI. А вообще интересно, такую плату где-то можно раздобыть или не заморачиваться и купить внешний тв-тюнер? |
| ZYKADA 28/03/2011 21:22 |
Модуль X DRIVE Assy AWV1985, раздобыл...
Осталось БП рабочий найти SW Power Supply Module AXY1059 |
| Sevale72 28/03/2011 23:14 |
ZYKADA, вот здесь попробуй, может найдёшь то, что искал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383361 |
