Куплю для м/ц SONY серий FH-B(HCD) деталь ЛПМ; динамики
dima1970
10/03/2011 00:39
Куплю или обменяю (Москва)
1. Для музыкального центра SONY FH-B1200 нужна деталька ЛПМ - пластмассовая рамочка, внутри которой головка стоит. На этой рамочке есть направляющие для ленты. Возможно, меняется вместе с головкой, посмотреть не могу - центр разбирать некогда, а в сервис мануалах, которые есть, механика не показана. Нужна для левого (не пишущего) ЛПМ, но внешне они одинаковые, что на левом, что на правом.
Можно вместе с головкой (желательно, не запиленной).
Такая же механика стоит в центрах FH-B1000,900,710 и многих других, но только в тех, где механика с реверсом. В центрах серий LBT такая механика тоже встречается.
Уточнение - на центрах серии FH-B сзади на шильдике указана модель HCD-H, т.е. FH-B1200=HCD-H12, FH-B1000=HCD-H1000 и т.д.
Можно всю механику в сборе, можно на 2 кармана. Или центр на запчасти.
Сломаная деталь на фото:
2. Динамики SONY 1-505-861-11 или 1-505-509-11 или 1-505-518-11
(могут также идти с p/n: 1-505-860-11, 1-505-510-11,1-505-583-11)
Нужно 2 динамика.
Диаметр диффузора - 50 мм, расстояние между центрами крепежных отверстий - 65 мм. Сопротивление - 9-10 Ом. Стоят в колонках SONY SS-L80H, SS-L90H, SS-RX99. Продавались вместе с центрами - MHC-RX70, RX90, RX77, RX99. Могут стоять и в других моделях колонок.
Образец на фото:
3. Пульт к центру FH-B1000 (типа RM-S71, можно аналогичный типа RM-S775)
4. Колонки для FH-B1000 (SS-H1000, SS-H12)
5. Тюнер к центру FH-B1000. Образец на фото:
6. Дополнительные колонки для муз. центра MHC-RX99. Модель колонок - SS-SR110 (маленькие).
7. Декоративные сетки на колонки SS-RX99 (от муз. центра MHC-RX99).
8. Пульт для муз. центра MHC-RX99 (RM-SR8).
9. Такая же деталь, что и в п.1, только для магнитолы Panasonic RX-DT680(CT990)
10. Пульт для магнитолы Panasonic RX-DT680.
Куплю или обменяю на что нибудь для CRT TV Sony 90-x годов выпуска.
Есть некоторые платы, строчники, тюнеры, микросхемы, динамики, OC, корпус с2171 и др. - уточняйте.
Для серий FX,FQ,FS,LS - ничего нет.
Форум смотрю редко, лучше в почту.
dima1970
14/03/2011 18:23
куплю
Boris Gorbunkov
14/03/2011 22:40
http://www.pultov.net/search/node/RM-SR8
