Куплю блок питания на 24вольта
madest
27/05/2011 16:53
Куплю блок питания на 24вольта от 200 ват
В идеале от LCD теливизора Филипс, в 42 дюймовом (шасси Q529.1E
LC), как раз такой
viktor_ramb
27/05/2011 17:09
madest, что значит
трех фазный
madest
27/05/2011 17:37
Так я понял мастера, что там три фазы (или три шины) по 24вольта не мене 4х апмер на каждую в сумме 12ампер
и чтоб работал надежно лучше чтобы был на 300ват
viktor_ramb
27/05/2011 17:44
madest, так модуль питания нужен на ТВ LCD Филипс ?
madest
27/05/2011 18:06
viktor_ramb,
Там сложная ситуация. Был утерян концентратор (выносной блок) с телевизора Philips 42PES0001D. В этом концентраторе находиться тюнер, блок питания и вроде бы «второй» процессор обработки «улучшателей» телевизора. Телевизор соединен с этим концентратором «фирменным», сдвоенным кабелем, который состоит из дисплей порта и кабеля питания. В оф сервисном центре Филипс по СНГ заказать такой концентратор целиком невозможно. Остается либо выбросить телевизор за 2500евро, либо попытаться его использовать как монитор с помощью наружного (кустарного) блока питания, а за источник видео-аудио взять дисплей порт видео карты.
Вопщем, в идеале с Филипса, но может подойти и другой, здесь размеры не важны, важны параметры
viktor_ramb
27/05/2011 18:25
madest, с разборки нужно искать, хотя аппарат из нераспространённых - с другого ТВ подобрать такой мощный маловероятно. Или переделать из другого импульсника.
атх от компа умощнить цепь -12вольт и будет 24
Kosten
29/05/2011 11:10
600W не пойдёт?
igor0302
29/05/2011 12:36
madest писал:
LC), как раз такой
Есть от 47" шасси Q529.1E
PSU PLHC-T801A
в Москве
