Куплю ТДКС | |
| TRIPLEX 18/07/2012 21:36 |
ТДКС BSC27-N2289 (5131-051359-0000)
или его аналог типа BSC28-N2380 |
| TRIPLEX 19/07/2012 22:57 |
апппппппп |
| TRIPLEX 20/07/2012 22:33 |
апппппппп |
| TRIPLEX 21/07/2012 22:47 |
апппппппппп |
| TRIPLEX 25/07/2012 21:47 |
аппппппппп |
| TRIPLEX 02/08/2012 11:38 |
аппппппппп |
| JYRIJJ 02/08/2012 14:24 |
TRIPLEX, Должен, например, пойти FUH-29A001B FUH-29A001B(S) FFA61012K от KS2A, только придется ноги перекинуть и намотать обмотку FBP прямо на феррит. Там должны быть импульсы с амплитудой примерно 200V. Сколько и в какую сторону мотать, не подскажу, придется подбирать. Витков 10-15 или немного больше. Без этой обмотки включать можно - ничего не случится, только геометрия будет смешная. Питание кадровой чуть больше, но у TDA4865AJ максимальное 35V, а 16,5 у самсунга - это только написано - потом все равно получается где-то 15, т. е. в сумме около 30. |
| TRIPLEX 02/08/2012 14:29 |
Попробую... Спасибо заранее |
| TRIPLEX 03/09/2012 23:15 |
Куплено |
| RV6FT 03/10/2015 10:50 |
TRIPLEX, где покупал ? так же хочу купить |
