Где найти конденсаторы 47pF x 6 kV (Киев) | |||
| Neo6661986 09/01/2013 11:17 |
Подскажите, где в Киеве можно найти 2 пары высоковольтных конденсаторов от инвертора LCD. 47pF x 6 kV(обязательно) и 33pF x 6 kV(желательно заменить). Обходил кардачи - найти не удалось в радиомаге и имраде тоже нет таких. Подскажите может кто нить знает где такие достать, как временное решение поставил по два последовательно на 3 kV(100pF), но достаточно сильно греется цепь, на долго оставлять не можно. Смог такие найти лишь Германии по несуразной цене. |
| Kolupalkin 09/01/2013 11:58 |
Наверное ниХде! Новых не видел
Ищи ,совковые, на разборке.В старых тв их было ,даже в Ч\Б. Вот такая жопа ![]() |
| BAZUEV56 09/01/2013 12:19 |
Neo6661986 Новое это хорошо забытое прошлое
КВИ-2 . К15-5 |
| Neo6661986 09/01/2013 13:32 |
К15-5 ставил, греются очень сильно. 20 минут работы температура около 85 градусов(и нагрев продолжается). Родной(один из них пока живой, просто хотел парой заменить) греется до 73 градусов, дальше нагрев останавливается. Цепочка из 2х последовательно включенных импортных греется до 80 и нагрев почти прекращается. Так что 2 последовательно считаете - это лучший вариант, или КВИ-2 поискать? |
| viktor_ramb 09/01/2013 13:33 |
А есть ещё у меня в отстое такие, когда-то ими на ТВСе на ч/б лампачах размер по горизонтали подбирали, только вряд ли они станут вместо импортнячих, хотя надёжность у них будет гораздо выше! |
| Neo6661986 09/01/2013 13:39 |
viktor_ramb, Проблемы с сильным нагревом, Может совковые по частотным свойсвам не подходят? |
| viktor_ramb 09/01/2013 14:14 |
Вполне возможно - инверторы работают на бОльшей частоте чем строчная 15.625 кГц. Можно глянуть ТТХ совковых кондюков в плане их предельной частоты работы, из личного опыта - совковый КВИ грелся в СР 100-герцовника не по децки, пришлось искать импортнячий соответствующих частотных свойств. Вопрос по дефициту этих кондюков поднимался неоднократно - на следующей неделе прозондирую наличие таких позиций у своих поставщиков - на 1.6 и 2 кВ у них есть маленькие номиналы - покупал несколько раз, а вот на счёт 6кВ буду узнавать. |
| Neo6661986 09/01/2013 14:37 |
А что если по два таких включить?
Пишут, что до 1 мегагерца клас 1. может кто нить пробовал? http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/C4520C0G3F470K.html ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 15:46 viktor_ramb, Если такие найдутся у ваших поставщиков, буду рад обсудить детали покупки в Л.С. Заранее спасибо! |
| kolyanter 10/01/2013 02:49 |
Neo6661986, в какой плате и модели стоят? Если лж - мониторы бп-инвертор - посомтрю на платах бу нерабочих |
| Neo6661986 10/01/2013 11:46 |
Нет не "Лыжи" это PHILIPS 37PFL8404H/12
http://www.alektrotech.de/shop/de/kondensatoren/1497-47pf-6kv.html Сайт в германии где их продают. |
| Neo6661986 18/01/2013 12:06 |
viktor_ramb, kolyanter, вопрос все ещё актулален, если есть такие с разборки, готов преобрести их, по вашей цене (в пределах разумного: ) ) |
| Transformator 18/01/2013 16:49 |
есть новые http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1732
проходите по ссылке оформляйте оплату и доставку 15 пикушек в паралель работают прекрасно. |
| Neo6661986 18/01/2013 17:14 |
Transformator, Они только по России шлют, мне б в Украине купить ) |
| Transformator 19/01/2013 15:43 |
Neo6661986, Магазин мой.
И шлем везде. В любую точку планеты. Главное чтоб вас устроила цена и стоимость доставки. Почтой будет 350рублей. Плюсуйте стоимость и количество кондеров. Можете оплатить в банке по квитанции или на вебмани если используете. Можете оформлять оплату и доставку на сайте по ссылке выше. |
| DARIDA 19/01/2013 16:00 |
На Кардачах - но там цена тоже будет "серьёзная" |
