Замена игральной клавиатуры у psr-350. г. Ставрополь. | |
| antonfisun87 30/03/2013 17:31 |
Здравствуйте.
Мой psr-350 довольно старый. Клавиши при нажатии немного пошатываются влево-вправо с не большим скрипом, при нажатии издают неприятные щелчки. Иногда некоторые издают самый громкий звук даже при несильном нажатии. Нужно ли для этого менять клавиатуру полностью? Сколько это будет стоить? г. Ставрополь. Спасибо. |
