Нужна ос DIE-1492UL на 14 кинескоп. Украина | |||
| адепт 21/06/2013 10:20 |
На китайский 14 кинескоп,толстогорлый нужна отклоняющая,высоковольтная кадровая,сопротивление 64 ома. |
| viktor_ramb 21/06/2013 15:14 |
Цоколёвка кина стандартная или мониторная? |
| Валентинович 21/06/2013 19:25 |
На китайских аппаратах стояли совершенно разные мониторные кинескопы . Естественно разные ОС ки. Где их взять , если кинескопы собирались из мусорников со всего мира. |
| адепт 22/06/2013 11:13 |
цоколёвка как у Irico фокусирующим выводом сверху. |
| viktor_ramb 22/06/2013 12:06 |
адепт, откуда в ОСе мониторного кина такие высоковольтные кадровые? Или китаёзы переподключили половинки на последовательно? Перепроверить не мешало бы. У ОСы с разбитого мониторного кина измерил КОК - около 15 Ом, соответственно если последовательно переподсоединить, то получиться около 60 Ом. |
| адепт 22/06/2013 13:35 |
Кинескоп не мониторный. Катушки подключены последовательно,по 30 ом каждая. |
| viktor_ramb 22/06/2013 20:48 |
адепт,
Какая у него цоколёвка? |
| адепт 23/06/2013 08:30 |
http://donex.dn.ua/el/tv/cinescop.htm Четвёртый. |
| viktor_ramb 23/06/2013 13:11 |
Стандартная цоколёвка для мониковского кина, которые всовывали в "JinLipu" и подобные. ОСу на такой достать не проблема, кадровые переподключить, только со сведением можно непопасть. |
| адепт 25/06/2013 11:39 |
Мониторовская ос у меня есть,там катушки по 4 ома... Достаньте если не проблема.. |
| адепт 27/06/2013 12:17 |
Всё,нашёл. Всем спасибо. |
