муз.центр Panasonic SA-AK48 замена динамика | |||||
| Muhalov 25/07/2013 22:47 |
Доброго времени суток.
Имеется муз.центр Panasonic SA-AK48.Необходимо заменить среднечастотный динамик,вследствии того что была порвана мембрана. Маркировка динамика: Т12Р25А6 CHN0021C9 Подскажите пожалуйста где на просторах и-нета можно приобрести оригинал такого динамика.Или подскажите аналог которым можно заменить такой динамик. |
| KRAB 25/07/2013 22:57 |
вопрос для купи-продайки |
| Muhalov 25/07/2013 23:00 |
Флуд |
| serega-64 25/07/2013 23:53 |
Muhalov, Да не флуд, а переношу по адресу. |
| ДядяЮра 26/07/2013 14:39 |
Muhalov,Ищи по порт.номеру EAST6PH06A6 |
| Muhalov 26/07/2013 19:19 |
Спасибо за ответ Такой номер стоит на высокочастотном динамике, а мне необходимо подобрать среднечастотный аналог |
| ДядяЮра 26/07/2013 20:27 |
Muhalov, Вы уж определитесь какой из SP1, SP2,SP3 или SP4 нужен? |
| Pol833 26/07/2013 23:04 |
Muhalov, вы откуда? |
| Muhalov 26/07/2013 23:48 |
Челябинская обл Магнитогорск ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 00:51
Мне необходимо заменить динамик у которого маркировка T12P25A6 |
| Pol833 27/07/2013 08:23 |
Muhalov, новые уже не поставляются. |
| Muhalov 27/07/2013 14:15 |
Может посоветуете аналог? |
| ДядяЮра 29/07/2013 08:27 |
Muhalov, Какой из них |
| qbvg 29/07/2013 17:38 |
Посмотрите аналог здесь. http://www.quartz1.com/price/price.php?group=212 |
| Muhalov 29/07/2013 19:05 |
ДядяЮра , то который SP2 |
| ДядяЮра 30/07/2013 04:32 |
Muhalov, Woofer, сегодня на рбт гляну. |
| Lenchik 30/07/2013 05:00 |
Можно похожий поставить, но тогда оба сразу, а то звук в колонках разны будет.
Из автоаккуститики что ни будь подобрать. |
| Muhalov 31/07/2013 18:10 |
ДядяЮра, а подойдут-ли динамики от Panasonic SA CH73?
Есть возможность прикупить такой на запчасти. |
| ДядяЮра 31/07/2013 18:23 |
Muhalov, SB-CH73 документации нет, ничего сказать не могу. На родной пока не нашел. |
| Muhalov 19/08/2013 19:33 |
Какой может быть аналог исходя из этих параметров
Woofer Т12Р25А6 : диаметр 12cm сопротивление 6 Ом |
