Куплю блок питания Philips 42PFL5604. (715G3474-3) | |
| Юрий 72 27/08/2013 09:26 |
Куплю блок питания к Philips 42PFL5604...
На плате 715G3474-3. |
| Юрий 72 27/08/2013 14:08 |
После грозы, сгорел транс дежурки и TNY277.
Заменил на другой от LG. Оказалась дохлая NCP1219a6. Менял на NCP1219b1 и NCP1203, -работает но при вкл. в раб. режим издает звук т-т-т, а потом работает, но шелестит. Танцы с бубном не помогают, а с SG6848 вообще не запускается ,
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 15:12 Если у кого такой на столе, сколько в рабочем режиме напруга на NCP1219, или хотя бы на C946 ? По схеме там вообще стоит ncp1271 но они тоже бывают на 65 и 100 kHz. У нас почему-то продаются только на 100kHz. |
| ROKSOLAN 12/10/2014 18:47 |
Есть такой, если актуально |
| alimaxx 12/10/2014 20:39 |
ROKSOLAN, как думаешь , за год с лихуем что стало с телевизором ? |
| ROKSOLAN 12/10/2014 21:38 |
alimaxx Все, то угодно может быть, в сарае например может пылится. Автор тему не закрыл. |
| Юрий 72 13/10/2014 15:36 |
Как закрыть, если уже не надо? |
| Иван198 26/12/2015 05:01 |
Есть ли у кого на продажу рабочий блок питания 715G3474-3 ?
Дежурка, транс ее и по обвязке прилично повылетало.. |
| Юрий 72 26/12/2015 06:37 |
У меня есть. |
| Иван198 26/12/2015 08:33 |
Юрий, отправил ЛС |
| Иван198 26/12/2015 19:01 |
Вопрос все еще актуален. |
| Triod 05/08/2016 16:10 |
Столкнулся с такой же проблемой.Может кому пригодится: шелестит и издаёт звук тык тык тык при включении ,трансформатор 080GL42T943 выдающий 12в и 24в. |
