Помер ресивер Yamaha RX-V771 | |||||
| Mest85 05/11/2013 20:30 |
Ресивер работал около двух лет, никогда не включал больше 50% громкости и в проветриваемом уголке, но в один прекрасный момент просто тихо здох ночью в одиночестве. Отнес в сервис, сказали что сдох микро процессор R5F6416MADFE и если менять то вмести с платой за такие же бабки что и сам ресивер. Самое интересное что в сервисе проверили все остальное и оно оказалось живое.
Нужен этот процессор или аналог. Люди помогите!!!! Очень жалко мне его, хорошо играл... ![]() |
| cyberbob 05/11/2013 20:42 |
Mest85, Ну нужен,а мы здесь причём?Ты из тундры шль?Пошёл и купил,или в инете закажи,какие проблемы? |
| Mest85 05/11/2013 20:45 |
нету его нигде в продаже. Даже на алибабе. |
| serega-64 05/11/2013 20:50 |
Mest85, Обращайся в "стол заказов", вернее сам туда перенесу. |
| Mest85 05/11/2013 20:56 |
Спасибо но там я уже писал. Тишина... |
| serega-64 05/11/2013 20:59 |
Значит не судьба. |
| cyberbob 05/11/2013 21:04 |
Mest85, Лишний раз доказывает,не оставляй дежурку на ночь... ![]() |
| serega-64 05/11/2013 21:08 |
При чем здесь дежурка? У меня 3 года стоит в дежурке, хочешь сказать, что жди "привета"? Просто у ТС форсмажор, так иногда бывает. |
| Mest85 05/11/2013 21:21 |
тоже считаю что дежурка не причем. Если только напряга в розетке не прыгнула ночью до небес но тогда наверняка что нибудь еще сдохло бы. Хотя хз...
В сервисе народ тоже был немного не в теме из за чего стох главный проц а все остальное живо. Обсуждение закончилось на том что "флюс был плохо очищен" (здесь я не понял ибо 2 года аппарату) |
| cyberbob 05/11/2013 21:25 |
serega-64, Ты зря,это связано,в молодость свою работал на главном щите электростанции,так вот переключения по 110кВ,10кВ делались обычно ночью,нагрузки меньше и люди спят в основном,так никто за перетоками в цепях особо не следил,последствия-скачки напряжения,частоты,вот техника и умирает ночью по тихому.. |
| viktor_ramb 06/11/2013 13:25 |
Лет через ...надцать в разборке может и появиться искомый процик , но цена может быть весьма неприятной - поменять силовую часть всегда проще и часто дешевле, даже ТС, чем найти по адекватной цене узкоспециализированую ИМС. |
| Михаил1499 23/01/2014 16:48 |
дорогой аппарат в инете от 25 рублей стоит, а на авито от 15. Не повезло. |
| technolint 24/02/2016 01:18 |
Парни, дайте пожалуйста ссылку на service manual Yamaha RX-V771
нигде найти не могу.Ресивер сам вырубился. Вскрыл - перегорел предохранитель по питанию на входе. Заменил - не включается. Сделал сброс. Теперь включается - пишет DSP MARGINAL. Визуально ничего подозрительного нет, вспухших кондёров не нашёл. Куда копать дальше - не знаю Надеюсь что DSP не умер. Буду признателен за помощь |
| ДядяЮра 24/02/2016 05:26 |
technolint, А ничего, что раздел не тот? http://elektrotanya.com/?q=showresult |
