Куплю ленту LED подсветки ТВ LCD32" | |
| sheva2 29/07/2015 14:58 |
Куплю ленты LED-подсветки на 8 светодиодов(фото прикрепляю). Чорным по белому на них написано: PB07D580mm17mm3BL042-002H.
С другой стороны оттеснено: DLBL-315D-BL04-3X8-8S1P-005 7.03.F.58001702R 320E02R012-130914 Понимаю, что длина 580 мм, ширина 17 мм, 8 светодиодов,по моим измерениям 6в, 100-120мА( каждый по разному). В ТВ их стоит 3 ленты. Матрица Samsung 32" (маркировку запишу после обеда, записи оставил дома.) Украина , Днепр, Василий, 0676350371,0501946205 Т.к. не могу прикрепить фото, для уточнения внешнего вида изделия, кину в личку. Спасибо. |
| hustas 29/07/2015 15:06 |
Модель Самсунга или фото.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 14:18 Вот Samsung 8шт, 580мм, 17мм. Такое? |
| sheva2 29/07/2015 15:29 |
Таки похоже, и очень. Разьем только перепаять, а так один в один. Можна поинтересоваться условиями заполучения?
| hustas 29/07/2015 15:44 |
Щас отпишу на почту. Зачем почтой и телефонами в общем разделе светишь? Потом же спама не оберешся. |
| Snegir 15/08/2016 14:15 |
Приветсвую, чтобы не плодить одинаковых тем, воспользуюсь этой. Куплю точно такую же ленту (можно даже одну).
Чорным по белому на них написано: PB07D580mm17mm3BL042-002H. С другой стороны оттеснено: DLBL-315D-BL04-3X8-8S1P-005 7.03.F.58001702R 320E02R012-130914 Понимаю, что длина 580 мм, ширина 17 мм, 8 светодиодов,по моим измерениям 6в, 100-120мА( каждый по разному). В ТВ их стоит 3 ленты. Матрица Samsung 32 Территориально я на нахожусь в Крыму. |
| lochov 02/02/2024 16:10 |
Может кто-то подскажет, на какие другие планки можно заменить, По фото вижу ,что от Самсунга |
