Куплю STR S5707
valeron76
26/09/2015 07:50
Привет всем, есть такие бяки у кого нибудь, штучек 5
sheva0000
26/09/2015 08:33
http://ru.aliexpress.com/af/STR-S5707.html?spm=2114.031020208.0.319.H3OGBE&site=rus&groupsort=1&g=y&SortType=total_tranpro_desc&SearchText=STR+S5707&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20150925213033&shipCountry=UA&needQuery=n&filterCat=202001107&minQuantity=5&isFreeShip=y
hacjka
26/09/2015 10:15
подмигивание угу,а поставиш-и сразу в мусор.
valeron76
26/09/2015 10:18
sheva0000, что то я очкую, всё чаще китайцы прикалываются, написано одно, а внутри другое, сам брал там? именно их
linagalt
26/09/2015 11:10
valeron76, Здесь всегда покупаю- ни когда проблем не возникало, есть и б/у, все проверенные у них и рабочие:
http://kimkit.ru/search/ Вбей в поисковик их сайта искомую деталь.
Относительно не дорого, и за пересылку берут всего 250р. После оформления заказа попроси у них номер карты Сбера, чтоб процентовку за банковский перевод не платить. Им можно доверять, много времени уже с ними работаю. Советую, тёзка! классно!
Yuritsh
26/09/2015 11:44
linagalt писал:
Нету у них уже (и вряд-ли будут). У китайцев тоже нет смысла брать. Не будут ихние микры работать. По мне так, самый простой вариант, скупать за копейки телики, в которых стоит эта микра.
Serg*
27/09/2015 10:41
valeron76, есть замена любых STRok, STKашек и прочих микросхем БП под любую диагональ тв, лс.
tmaster
28/09/2015 08:39
valeron76, Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-STRS5707-Power-Module/1811830553.html по 10 штук 5707 6707 пришло 11шт 67 и 9шт 57 ,поставил 7 шт 57 и 4 шт 67 пока рабочие все
serg63
28/09/2015 08:46
tmaster писал:
.....пока рабочие все
Совершенно верно,потому как демонтаж!
valeron76
28/09/2015 09:03
serg63, что хотел сказать?
serg63
28/09/2015 09:40
valeron76 писал:
...что ты ИНТЕЛЛЕКТУАЛ!!!
Хотел сказать ровно то,что сказал.Для тебя объясняю: на Ali можно смело заказывать,но только демонтаж.
valeron76
28/09/2015 17:37
что так грубо,я просто не понял, откуда мне знать какие мне там сунут микры
Амид-45
29/09/2015 07:55
А что с микрой -то? Если вылетел в ней выходной транзюк, то и менять ее не надо. Есть темы по этому поводу.
valeron76
29/09/2015 08:51
читал по этому поводу темы,проверил все импульсы на выходе,всё ок, есть три микры с убитым ключём, на всех трёх одинаковые показатели, поставил в место силового BUT11,предварительно выкусив 1 и 3 ноги микры, хлешшшет его сразу, на родной микре с телека ,ключ целый,просто драйвер не заводится, по 9 ноге +8,5в просаживается до 2в. как то так.
valeron76
30/09/2015 10:16
Ребят вобщем занялся колхозом, заменил битую str на другую битую, подкидной ключ бить перестало,но запуститься не хочет,цыркает и всё, подкинул ноги ключа от str 6706, стартует,что за хрень.может есть мысли,ставил D5287 и BU508, других просто нет для БП.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 10:19
ещё надыбал КТ846в,тоже самое
Вано
30/09/2015 10:19
valeron76, 6707 работает при нижнем резисторе 0.33 ом. 6706 нада 0.15.
6706 будет стараться пустится на 0.33. как ты пишеш.
у меня перепечатка 6707. а факт 6706. это уже проверено.
valeron76
30/09/2015 10:41
на 5707 стоит 0.33, ставил я и 0.15, цырк цырк цырк
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 10:42
у кого получалось так колхозить отзовитесь
serg63
30/09/2015 10:43
valeron76, конденсаторы,нужно понимать, заменил?
valeron76
30/09/2015 11:26
не, только литы
Yuritsh
30/09/2015 11:40
valeron76 писал:
Много раз так делал (когда они стали стОить более 400р, народ стал отказываться от ремонта). И с 5707, и с 6707 (6708, 6709) - всегда получалось.
valeron76
30/09/2015 11:44
Yuritsh, какой ключ ставил? не помнишь? из принцыпа поставил бы такой,купил бы и поставил, на внутренем от 6706 запускается,а от этих не хочет.
serg63
30/09/2015 12:28
valeron76 писал:
Значит убита логика,с учетом отсутствия косяков во вторичке, и если не запускаешь через нагрузку.
valeron76
30/09/2015 12:38
сейчас подкинул ключ с 6706,нормально прикрутив люминтию,поробовал полноценно запустить шаську,но при включении со стэнбая в рабочий на 1 сек запуск и опять цык цык, потом потрогал люминтий и охренел от температуры со стороны битой 5707,ну теперь уже драйвера, на 9 ноге ровно 8в (на дежурке),смущает 7 нога,там 31в.
valeron76
30/09/2015 13:09
действительно логика, поставил микру где напруга по каким то причинам просаживается,подал от внешнего бп 8.5в,потребление такое же как и на остальных, почему просаживается не пойму, вобщем ипульс идёт бп заводится полноценно и ничего не греется, вывод надо STR 5706 ИЛИ 07,ЗРЯ ТОЛЬКО ДЕНЬ УБИЛ.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 13:21
заказываю на али,там где дал мне ссылку tmaster, ,потом отпишу что там пришло мне.
Yuritsh
30/09/2015 15:03
valeron76 писал:
Любой, который может стоять в БП. ST1802, D2498, D1710 и т.д.
serg63
30/09/2015 15:13
valeron76 писал:
Спрашивай у продаванов новая или демонтаж!Какую заказывать догадываешься.....
viktor_ramb
30/09/2015 15:30
serg63,
valeron76,
не, только литы
Ды...и ! Плыли, плыли, а на берегу вср....
Yuritsh,
Сильно сомневаюсь, Сергей ! Если пробой ключа произошёл и по базе, то звиздец схеме управления ШИМа - в 6707 такое частенько происходит .
serg63
30/09/2015 18:08
viktor_ramb, заблудился в страницах?
valeron76 писал:
Yuritsh
30/09/2015 21:22
viktor_ramb писал:
Ну это же элементарно. У мну их очень много. Предварительно отсортировал их, сравнивая с заведомо исправной.
viktor_ramb
30/09/2015 22:11
Yuritsh,
Значит-ца не ВСЕ, как было заявлено ! одобрение
valeron76,
Сколько стоит рабочий день и сколько стоит реальная STR5707 ???
Yuritsh
30/09/2015 23:53
viktor_ramb писал:
Не заявлял я такого.
valeron76
01/10/2015 05:44
viktor_ramb, я давно бросил колхозить, и ценить своё время,но тут думаю вспомню молодость,уж больно заманчевые предложения поступали,типа а чё стой, её ещё можно восстановить,а аппарат стоит уже который день вот и клюнул, короче, извеняйте,больше не буду.,хотя теперь опыт будет.
viktor_ramb
01/10/2015 10:52
valeron76,
Да нам то чего - теряйте свои или чужие время, деньги, раз не помните: "Семь раз отмерь - один раз отрежь."
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 09:57
Yuritsh писал:
viktor_ramb писал:
Ну не "все", а "всегда" было заявлено, но не суть ! Даже если звякаться ноги питания-управления подпаленой СТРки будут нормально, как на рабочей (если таковая будет под рукой для сравнения) то далеко не факт что она целая и будет нормально работать ! В общем шансы восстановить такие ШИМ внешним силовым ключём весьма небольшие, но кто любит секас и имеет на это время - пусть пробует.
valeron76
01/10/2015 11:00
viktor_ramb, можно подумать,всегда такой правельный и всё то у тебя хорошо,всегда всё с первого раза получается,красавчик классно!
viktor_ramb
01/10/2015 13:17
valeron76 писал:
Ни всё и не всегда, но такой явный гемор натягивать на голову разучился делать уже давно, чего и вам всем советую.
Читай мою электронную подпись !
Писать правильно тоже :
правельный
valeron76
01/10/2015 13:21
viktor_ramb, дак отож,ни всё и не всегда,а по поводу правописания, мы тут не русский сдаём.
edin
01/10/2015 14:40
Хватит флудить.
