Куплю STR S5707 | |||||||
valeron76 26/09/2015 07:50 |
Привет всем, есть такие бяки у кого нибудь, штучек 5 |
sheva0000 26/09/2015 08:33 |
http://ru.aliexpress.com/af/STR-S5707.html?spm=2114.031020208.0.319.H3OGBE&site=rus&groupsort=1&g=y&SortType=total_tranpro_desc&SearchText=STR+S5707&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20150925213033&shipCountry=UA&needQuery=n&filterCat=202001107&minQuantity=5&isFreeShip=y |
hacjka 26/09/2015 10:15 |
угу,а поставиш-и сразу в мусор. |
valeron76 26/09/2015 10:18 |
sheva0000, что то я очкую, всё чаще китайцы прикалываются, написано одно, а внутри другое, сам брал там? именно их |
linagalt 26/09/2015 11:10 |
valeron76, Здесь всегда покупаю- ни когда проблем не возникало, есть и б/у, все проверенные у них и рабочие:
http://kimkit.ru/search/ Вбей в поисковик их сайта искомую деталь. Относительно не дорого, и за пересылку берут всего 250р. После оформления заказа попроси у них номер карты Сбера, чтоб процентовку за банковский перевод не платить. Им можно доверять, много времени уже с ними работаю. Советую, тёзка! |
Yuritsh 26/09/2015 11:44 |
Serg* 27/09/2015 10:41 |
valeron76, есть замена любых STRok, STKашек и прочих микросхем БП под любую диагональ тв, лс. |
tmaster 28/09/2015 08:39 |
valeron76, Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-STRS5707-Power-Module/1811830553.html по 10 штук 5707 6707 пришло 11шт 67 и 9шт 57 ,поставил 7 шт 57 и 4 шт 67 пока рабочие все |
serg63 28/09/2015 08:46 |
Совершенно верно,потому как демонтаж! |
valeron76 28/09/2015 09:03 |
serg63, что хотел сказать? |
serg63 28/09/2015 09:40 |
...что ты ИНТЕЛЛЕКТУАЛ!!! Хотел сказать ровно то,что сказал.Для тебя объясняю: на Ali можно смело заказывать,но только демонтаж. |
valeron76 28/09/2015 17:37 |
что так грубо,я просто не понял, откуда мне знать какие мне там сунут микры |
Амид-45 29/09/2015 07:55 |
А что с микрой -то? Если вылетел в ней выходной транзюк, то и менять ее не надо. Есть темы по этому поводу. |
valeron76 29/09/2015 08:51 |
читал по этому поводу темы,проверил все импульсы на выходе,всё ок, есть три микры с убитым ключём, на всех трёх одинаковые показатели, поставил в место силового BUT11,предварительно выкусив 1 и 3 ноги микры, хлешшшет его сразу, на родной микре с телека ,ключ целый,просто драйвер не заводится, по 9 ноге +8,5в просаживается до 2в. как то так. |
valeron76 30/09/2015 10:16 |
Ребят вобщем занялся колхозом, заменил битую str на другую битую, подкидной ключ бить перестало,но запуститься не хочет,цыркает и всё, подкинул ноги ключа от str 6706, стартует,что за хрень.может есть мысли,ставил D5287 и BU508, других просто нет для БП.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 10:19 ещё надыбал КТ846в,тоже самое |
Вано 30/09/2015 10:19 |
valeron76, 6707 работает при нижнем резисторе 0.33 ом. 6706 нада 0.15.
6706 будет стараться пустится на 0.33. как ты пишеш. у меня перепечатка 6707. а факт 6706. это уже проверено. |
valeron76 30/09/2015 10:41 |
на 5707 стоит 0.33, ставил я и 0.15, цырк цырк цырк
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 10:42 у кого получалось так колхозить отзовитесь |
serg63 30/09/2015 10:43 |
valeron76, конденсаторы,нужно понимать, заменил? |
valeron76 30/09/2015 11:26 |
не, только литы |
Yuritsh 30/09/2015 11:40 |
valeron76 30/09/2015 11:44 |
Yuritsh, какой ключ ставил? не помнишь? из принцыпа поставил бы такой,купил бы и поставил, на внутренем от 6706 запускается,а от этих не хочет. |
serg63 30/09/2015 12:28 |
Значит убита логика,с учетом отсутствия косяков во вторичке, и если не запускаешь через нагрузку. |
valeron76 30/09/2015 12:38 |
сейчас подкинул ключ с 6706,нормально прикрутив люминтию,поробовал полноценно запустить шаську,но при включении со стэнбая в рабочий на 1 сек запуск и опять цык цык, потом потрогал люминтий и охренел от температуры со стороны битой 5707,ну теперь уже драйвера, на 9 ноге ровно 8в (на дежурке),смущает 7 нога,там 31в. |
valeron76 30/09/2015 13:09 |
действительно логика, поставил микру где напруга по каким то причинам просаживается,подал от внешнего бп 8.5в,потребление такое же как и на остальных, почему просаживается не пойму, вобщем ипульс идёт бп заводится полноценно и ничего не греется, вывод надо STR 5706 ИЛИ 07,ЗРЯ ТОЛЬКО ДЕНЬ УБИЛ.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 13:21 заказываю на али,там где дал мне ссылку tmaster, ,потом отпишу что там пришло мне. |
Yuritsh 30/09/2015 15:03 |
serg63 30/09/2015 15:13 |
Спрашивай у продаванов новая или демонтаж!Какую заказывать догадываешься..... |
viktor_ramb 30/09/2015 15:30 |
serg63,
valeron76,
Ды...и ! Плыли, плыли, а на берегу вср.... Yuritsh,
Сильно сомневаюсь, Сергей ! Если пробой ключа произошёл и по базе, то звиздец схеме управления ШИМа - в 6707 такое частенько происходит . |
serg63 30/09/2015 18:08 |
viktor_ramb, заблудился в страницах?
Yuritsh 30/09/2015 21:22 |
viktor_ramb 30/09/2015 22:11 |
Yuritsh,
Значит-ца не ВСЕ, как было заявлено ! valeron76,
Сколько стоит рабочий день и сколько стоит реальная STR5707 ??? |
Yuritsh 30/09/2015 23:53 |
valeron76 01/10/2015 05:44 |
viktor_ramb, я давно бросил колхозить, и ценить своё время,но тут думаю вспомню молодость,уж больно заманчевые предложения поступали,типа а чё стой, её ещё можно восстановить,а аппарат стоит уже который день вот и клюнул, короче, извеняйте,больше не буду.,хотя теперь опыт будет. |
viktor_ramb 01/10/2015 10:52 |
valeron76,
Да нам то чего - теряйте свои или чужие время, деньги, раз не помните: "Семь раз отмерь - один раз отрежь." ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 09:57
Ну не "все", а "всегда" было заявлено, но не суть ! Даже если звякаться ноги питания-управления подпаленой СТРки будут нормально, как на рабочей (если таковая будет под рукой для сравнения) то далеко не факт что она целая и будет нормально работать ! В общем шансы восстановить такие ШИМ внешним силовым ключём весьма небольшие, но кто любит секас и имеет на это время - пусть пробует. |
valeron76 01/10/2015 11:00 |
viktor_ramb, можно подумать,всегда такой правельный и всё то у тебя хорошо,всегда всё с первого раза получается,красавчик |
viktor_ramb 01/10/2015 13:17 |
Ни всё и не всегда, но такой явный гемор натягивать на голову разучился делать уже давно, чего и вам всем советую. Читай мою электронную подпись ! Писать правильно тоже :
valeron76 01/10/2015 13:21 |
viktor_ramb, дак отож,ни всё и не всегда,а по поводу правописания, мы тут не русский сдаём. |
edin 01/10/2015 14:40 |
Хватит флудить. |
