куплю музцентр JVC UX-G46 | |
| Surkin64 17/10/2015 16:30 |
нужны потроха от этого музцентра или сам центр,без колонок. |
| gsn 17/10/2015 19:31 |
Египетская сила, а я эту хрень на помойку выкинул, ещё два года назад, заказчик растворился в суете сует. ![]() |
| Surkin64 17/10/2015 20:27 |
Где это поле чудес? ![]() |
| gsn 17/10/2015 21:53 |
Surkin64, это было в Луганске, до войны.. |
| Surkin64 17/10/2015 22:20 |
Понял.У меня вопрос по этому центру,может подскажите.Некорректно читает флешку(пробовал разные,как по емкости,так и по классу).Начинает читать,но потом такие глюки выскакивают-при выборе файла,может остановить воспроизведение,а может просто на другой перескачить.При этом на имеет значение вперед или назад.Может начать воспроизводить файл,а потом раз и на другой файл перескакивает.Питание 5в на USB |
