Микроконтроллер LC67216A-4918 для AIWA NSX-990
ёклмн
06/11/2015 19:31
Куплю Микроконтроллер LC67216A-4918 для AIWA NSX-990 или саму плату с контролером .Можно б.у, но рабочий. С пересылкой в г. Красноярск..
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/11/2015 20:08
В смерти подзащитного уверен? Причина поиска нового?
ёклмн
06/11/2015 20:57
Не хочу в это верить, но пока 50/50.Поверил все питания, приходят. При нажатии на кнопку Power, на ноге проца напряжение меняется, центр не включается.Если готовы подсобить в данном вопросе, напишу замеры напрур.
serega-64
06/11/2015 21:57
ёклмн, Проверь "общение" по шине обмена, там минимум три проца завязаны, ресет посмотреть или попробовать принудительно.
= При нажатии на кнопку Power, на ноге проца напряжение меняется=
В первую очередь проверить кнопочки на утечку у "старичка"
Схема - http://archive.espec.ws/section477/file30038.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/11/2015 23:10
Не, я бы в первую очередь смотрел защиты по концу и пульсации по питанию. Из-за защит сам несколько раз приговаривал процы. С телефона увы подробностей не расскажу.
ёклмн
07/11/2015 05:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, serega-64, на ноге проца reset присутствует 4,6-4,7В. Пульсации по питанию нет, с транса выходят напруги 1,3 нога -61В/ 6,7 - 16В/4,5-5,4В. На плате main в точках где указаны напруги -VFL -31в, Q101 на колл. 12в эмит. 20в . Конпки не могут так себя вести. у меня такого не встречалось, при нажатии на power , на ноге 60 проца напруга меняется,на 0,1-0,2в.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 06:49
serega-64, БЕЗЫМЯННЫЙ, за ссыль на схему спасибо, оную и здесь качнул.Сегодня ещё с позанимаюсь и отпишусь, более подробно.
p.s. принудительно запустить, это перемкнуть колл и эмит. Q109? А это не добьёт старичка? Мне бы не хотелось, почувствовать запах электричества и звук забивания гвоздей в крышку ящика!
serega-64
07/11/2015 13:27
= это перемкнуть колл и эмит. Q109?=
Я про ресет принудительно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 14:51
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я тока вот это усмотрел, шоб проверить. Тока это работает, когда питалово на стк-ашку подключено через реле.
ёклмн
07/11/2015 18:59
serega-64, Теперь наверно всё, проц тазиком накрылся. Замерял напруги и коротнул 64 пин проца и ногу накала дисплея fl901. Что было после, дисплей эквал. заработал и начал работать в demo побежала надпись aiwa. вкл реле питания.на 50% заработал основной. . откл от сети ,включаю, происходит вкл основ. реле, загорается светик в рег. громкости. горит инд play,на кнопки не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 20:09
serega-64, отпаял 64 пин проца, с ноги идёт 5,6в, а на дороге платы 10в. навернулись Q201 Q202 нагревались добре, заменил, греется перестали, но никаких изменений в работе..Напруги на stk появились как мануале , на выходах (колонки) всё тихо, нет постоянки. Если, из написанного, не всё так смертельно, ткни меня носом, какие замеры и где сделать? Если смысл теперь осликом камень проверить?
ёклмн
13/11/2015 17:10
Неужели ни у кого нет такого аппарата, валяющегося в закромах на запчасти?
ёклмн
19/05/2016 15:12
Всем доброго здравия! Купил а али камень но только с окончанием 4931, впаял, голова ожила, но только основной индикатор белиберду кажит. Прошивка не та. Дело все таки было в камне. Тему можно закрывать.
