Куплю kss-213c и несколько лазеров и движков
TRIPLEX
14/12/2015 18:49
Куплю kss-213c
или аналог
ещё несколько движков:
с замком для портативных DVD
обычные DVD
и такой http://goo.gl/WUj9nD
и SF-HD62 и 65
TRIPLEX
02/01/2016 14:10
апппп
levsha
02/01/2016 16:03
а какой аналог у нее есть? по-моему -аналоги , это перемаркированные оригиналы. типа soh-xxx
ДядяЮра
02/01/2016 20:35
levsha,Не надо "пукать в воду", soh-xxx это оригиналы и не имеют не какого отношения с Вашим утверждением по поводу хз не знаю чего!!!
.TRIPLEX, Будут после 10.01 100% рабочие.
levsha
02/01/2016 20:55
kss- это бренд sony ...по лицензии делают другие конторы.... пукайте во что хотите...а другие бренды продают везде!!! здесь даже цена не интересна!
serg63
03/01/2016 11:14
На мониторе есть кое чё в аналогах pick-up.Сам не пробовал,но кто-то менял на SOH-AAU.
sasaa
03/01/2016 12:51
SOH-AAN менял не один раз на разных аппаратах,только плата с разъёмом и подстроечником на SOH-AAN примерно но 0.8-1.0мм выше чем на KSS.При установке из-за этого может быть проблема,если всё плотно собрано.
TRIPLEX
07/01/2016 01:06
Мне бы ещё несколько движков
обычные DVD
и SF-HD62 и 65
У нас совсем обленились. Продают только движки без столиков. Лазеров вообще нет недовольство, огорчение
