LED планка JS-LB-S-JP39E9-145820A TELEFUNKEN TF-LED39S11 РФ | |
| vovar 11/04/2016 23:23 |
Куплю планку подсветки, диоды или целиком корыто от матрицы T390HVN04.2.
Можно любую другую планку с такими диодами. Диоды размером 1,2 мм на 4 мм. Если подключить к диоду ровно 2,5 вольта светят не очень ярко и жрут ток в среднем 0,18 мА. Посмотрите может в каких ноутбучных панелях такие есть.
| SONATA186 12/04/2016 15:39 |
Вова есть вот такая; |
| vovar 13/04/2016 09:23 |
SONATA186, Спасибо.
Буду перепаивать диоды. Что-то не ставится "Решено" ![]() |
