Куплю процессор TDA9384PS/N3/3 на китайский DAEWOO | |
| Хызмал 15/06/2017 10:53 |
Куплю процессор
Родной не выходит из STANDBY с кнопок панели, только с пульта Телевизор DAEWOO KR29N7MT (Китай) Шасси CH-16 вроде. Микропроцессор: TDA9384PS/N3/3 CD9988 33 CE2229 четвёртой строки нет(пустая) Наклейки не было Память 24С08 Кадр. TDA8351 Унч TDA7475S Тюнер ET-5L1E-EV100S2 БП 5Q1265RF Труба A68ERF185X013/M (LG) ПДУ ER-30501D Киев |
| Вано 15/06/2017 15:16 |
можно его сделать но нада точно выяснить шаси
. их там есть 3 шт и ни на одном9384 нет версии. все что ты написал это балваночные названия или прислать мне его чтоб считать. ( если можна.по какому дефекту меняеш? я скажу можна считать или нет) |
| Хызмал 06/07/2017 14:13 |
Уточнение: с пульта включился, но нет зеленого, при попытке измерений на входе ВУ пропали красный с синим(черный экран) звук остался.
Вопрос: с такого процессора можно слить прошивку? |
| LehaK 06/07/2017 15:52 |
Вано, Хызмал, для понимания вопроса - http://monitor.espec.ws/section1/topic130147.html |
| Хызмал 30/07/2017 15:02 |
LehaK, Спасибо за ссылку, пригодилось, Валентинович спасибо за выгодное предложение по процессору. Прошу прощения у форумчан, ошибся в диагностике, с толку сбил замок от детей, проблема крылась в ВУ(422-й тр-р по зеленому) предыдущий мастер увеличил номиналы резисторов чтоб АБЛ не срабатывал. Ящик работает, всем спасибо.
P.S. Никак не догоню как отметить тему решенной, модеры, отметьте, пожалуйста |
