Ищу для TV LG 42LM660s матрицу LC420EUG(PE)(F1). Москва, МО | |||||||
| Чучело Мяучело 19/06/2017 14:14 |
В общем, всё в заголовке.
Слышал, что есть ещё одна модель матрицы, которая на таких же планках, но её надо как-то механически подогнать, но у меня нет конкретной информации, какая именно. Тем не менее, я согласен и на второй вариант, если что. Могу приехать и забрать по Москве, МО, а также из граничащих с МО областей |
| Y T 19/06/2017 14:18 |
филипсы кфу на 7 заканчивающиеся подойдут |
| Чучело Мяучело 19/06/2017 14:19 |
Спасибо! А модель матрицы там какая? |
| Boris Gorbunkov 19/06/2017 14:20 |
Здесь спрашивал - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2242526#2242526 |
| Y T 19/06/2017 14:20 |
гугл знает
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 15:21 все что на 402 тконе |
| Василий74 20/06/2017 17:23 |
матрицы LC420EUG-PEF1 \ LC420EUG-PEF2 \ LC420EUH-PEF2 \ LC420EUH-PEF1 ,без-т-конные и специфичные по своему конструктиву нет и не будет более поставок этих матриц ищи LC420EUF-PEF1 - полная взаимозаменяемость ( Philips 42PFL6907T ( код 413 ) /// Panasonic ) ( трассу для включения подсветки сдвинешь на пару сантиметров- она под скотчем ) ________________________ либо LC420EUE-SEF1 LC420EUE-SEF3 LC420EUE-SEF4 LC420EUN-SEF1 LC420DUN-SEU2 LC420DUN-SEU3 LC420EUF-FEP1 - это 3D панели _________________________ LC420EUE-SEM4 LC420EUE-SEM2 LC420EUE-SEM3 LC420EUE-SEM1 LC420EUE-SEM1 LC420DUN-SER2 - это 2D панели _______________________________________ они с идентичными планками "жк-стекла" https://www.aliexpress.com/item-img/6870S-1352B-6870S-1353B-LCD-Panel-PCB-Part-A-Pair/32772183998.html либо 2d матрицы
ищи LC420EUH-SCA1 ( 2D ) LED без т-конная ищи LC420EUG-SCA1 ( 2D ) LED без т-конная у этих ------ !!!! сверяй размеры по длине и высоте !!! - если всё гуд - то уложить панель на модуль подсветки ( старую убрать ) зафиксировать по каждой стороне малярным скотчем верхнюю поверхность боковых планочек-держателей панели промазать герметиком для автостёкол - подставить эти планки аккуратно в торцы ( бока ) модуля подсветки так чтобы был контакт герметика с панелью прикрутить их к модулю подсветки винтиками ( так же возможно - ... 2D - LC420WUG-SCA1 . LC420WUE-SCA2 LC420WUE-SCA3 . LC420WUY-SBC1 ) - тоже должно стекло заработать но ИЗО будет "вверх-ногами"
( меняется в сервисном меню TV - позиция * mirror mode * (размеры этих панелей жк сравнить -уложив на модуль подсветки LC420EUG-PEF1 - LC420EUG-PEF2 либо на панель от этого модуля !) ( подсоеденив шлейфы с мамки - проверить - включить ) у меня вышеперечисленных панелей уже нет и не будет PS: последний раз цена нового модуля LCD с подходящей для данной замены 3D- панелью была 20 тысяч рублей
ДОБАВЛЕНО 20/06/2017 18:33
и на 0401 с любой буквой подойдёт но исключительно 42 диагонали ![]() |
| Чучело Мяучело 21/06/2017 13:44 |
Василий74, благодарю за грамотный развёрнутый ответ!
То что нет больше даже альтернативных вариантов - это конечно не гуд....... будем думать. |
| hrak 21/06/2017 14:57 |
Чучело Мяучело, напишите бюджет покупки в личку.Панели есть в Харькове и есть возможность отправить из Белгорода Деловыми линиями(пересылка в районе 1000руб).. |
| Чучело Мяучело 21/06/2017 15:38 |
hrak, окей |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/06/2017 18:22 |
Василий74, что-то ты разошелся..
"ищи LC420EUH-SCA1 ( 2D ) LED без т-конная ищи LC420EUG-SCA1 ( 2D ) LED без т-конная " " LC420WUG-SCA1 . LC420WUE-SCA2 LC420WUE-SCA3 . LC420WUY-SBC1 ) - тоже должно стекло заработать но ИЗО будет "вверх-ногами" " это всё древние стёкла. у них даже шлейфы, идущие на планки, шире. больше пинов. и размеры самого стекла больше
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:26 при желании можно поставить стекло с T-CON и переделать майн под LVDS. если уж так хочется воскресить этот телевизор. в таком случае подойдёт стекло от 42LA64xV, 42LA615-620. только крепежные петли приклеить к стеклу. |
| Василий74 21/06/2017 19:56 |
ТВ-СЕРВИС(аудио),
иногда умывать глазки нужно -видишь там - такой значок изогнутый с точкой внизу ( он ещё вопросительным знаком называется ) ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 21:05
стекло 42la644v ( LC420EUN-SFF2 ...SFF3) 2013года меньше чем LC420EUG-PEF2 2012 года а стекло 42LA620V-42LA615V 2013года ( LC420DUE-SFU1...SFU2) - прикинь !- ещё меньше чем от 42la644v куда клеить ? - к воздуху
да и нет там никаких "петель" - речь о панели , а не о дверях ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/06/2017 21:20 |
Василий74, твой вопросительный значек я не видел, потому как у тебя во всех сообщениях куча смайликов. я на них не смотрю. а то что стёкла меньше это я знаю. но меньшее реальнее запихнуть чем большее. |
| Василий74 21/06/2017 21:52 |
зато я твой увидел .. собсно на него ты такой ответ и получил ( у смайлов так же есть определённые значения ) тема была офлрмлена как
а не "что мне делать ?"
__________________________________ а по делу - 100% только с теми -и с наименьшим геммором которые в начале перечисления указаны повторюсь
они самые те что надо - которые по размерам подходят
( размеры стёкол у вышеперечисленных одинаковые ) разъёмы на планках под шлейфы с мамки те же самые на планках такие же номера длина шлейфов с планок на стекло соответствует LC420EUG-PEF2 да и в тех же самых местах эти шлейфы идут как у LC420EUG-PEF2 ( и вымерять - выравнивать - клеить держатели жк панели совсем не обязательно ) ______________________________ всё остальное -это предположения - поэтому там и стоит значок ![]() |
