куплю плату подсветки монитора 4h.1pu33.a01 | |
| alek50685 25/08/2017 16:45 |
монитор Acer G246HL
нужна управления питания подсветки 4h.1pu33.a01 |
| vladeeee 25/08/2017 17:41 |
alek50685, можно фото ? |
| alek50685 25/08/2017 17:50 |
фото |
| vladeeee 25/08/2017 18:04 |
alek50685, такого нету |
| linagalt 25/08/2017 18:59 |
alek50685, да купи ты на Али, я на свой BENQ 24" взял здесь- дёшево и сердито, посыль прилетела за 20 дней:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Delivery-The-article-15-to-24-inch-universal-LCD-LED-lights-change-LCD-LED-upgrade/32735743850.html?spm=2114.13010708.0.0.iEFz7P Подубавил ток на инверторе в 2 раза (выпаял сопрот 1 Ом) и не стал ставить вторую планку (просто моник и работает с одной изначально). и вуаля! Ещё и планка в запас осталась. Единственное, яркость в обратную сторону регулируется, но это на скорость не влияет.
Свои светуны продашь кому-нить или используешь в ремонте. ![]() |
| alek50685 25/08/2017 19:04 |
linagalt, разбирать матрицу нет желания, клиент все равно платит...если не найдется, тогда можно и переделать |
| linagalt 25/08/2017 19:07 |
alek50685, Не знаю как на этот монитор, но на свой я искал полгода безрезультатно. Так что не трать время, пока клиент не слился.
Да и по моникам комплектуху лучше не здесь искать, здесь в основном телеки. Вот тут объяву повесь, может и найдёшь что: http://vlab.su/viewforum.php?f=110 Матрас на любом мониторе разбирается на раз-два, там как обычно только защёлки и нет болтов. Это же тебе не с 50й ЖК вытягивать стекло- риск никакой вообще, закрытыми глазами за 5 минут вынешь. |
| pk_morsha 25/08/2017 19:10 |
alek50685, на том же али есть, но очень дорого https://goo.gl/XHV5gn |
| linagalt 25/08/2017 19:15 |
pk_morsha, Так а я о чём. Поэтму и не стал родную у китаёз брать, ценник кусучий. Да и большая вероятность того, что светуны тоже уже на подходе. Просматривал их через окуляр- все с рытвинами как после бомбёжки и все 4 ряда отличались по потреблению тока. Зато сейчас красота и с уверенностью можно сказать, что с подсветкой за весь оставшийся срок службы моника уже проблем не будет. Пока я его не продам или не разобью по пьяни. Так как сейчас инвертор работает, судя по замерам, на "самых минимальных оборотах" как и светуны.
У ТС 99% такая же хрень. |
| alek50685 26/08/2017 10:59 |
не актуально, заказал с китая инвертор с планками |
| linagalt 26/08/2017 15:07 |
alek50685, ![]() |
