Ищу питалу PKG-1977 для PDP Toshiba 35WP36C, Москва, РФ | |||
| Чучело Мяучело 17/12/2018 23:46 |
В общем, пришёл некроплазмоид с выгоревшим ШИМ-ом, что не разберёшь, что там выгорело. В общем, нужна питала, или помогите распознать выгоревшие элементы. Предполагаю, что на палёных резюльниках написано либо R17, либо R47. Бахнули конкретно, не разобраться даже со стаканом, но может у кого и есть такой чтобы посмотреть?
Чтобы лучше рассмотреть жареное, даю отдельную ссылку в большом разрешении. http://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/vvRW/JQuHjUXw4/DSC_0217.JPG |
| Valeriynew 18/12/2018 01:47 |
R17 - нет такого номинала, так что там вероятнее R47... |
| Чучело Мяучело 18/12/2018 01:51 |
Valeriynew, я тоже так предполагаю, но на остатках резюльников после R больше на единицу похожа... блин.. а предположение что R47 по той же Вашей логике)))
Как-то недавно встретил номинал 511 кОм - тоже никогда такого не встречал, а оказалось что есть |
| Valeriynew 18/12/2018 02:02 |
Если бы это был бы какой-то измерительный прибор (а особенно високоточный), то у них встречаются специальные номиналы резисторов, которые изготовляются под заказ. А в обычных аппаратах не заморачиваются, а устанавливают стандартные номиналы. Если нужен нестандартный номинал, то набирают из стандартных путем параллельного или последовательного соединения (на данном фото, наверняка, три параллельных резистора по 0,47 Ом).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 03:14 На среднем резисторе 1 не может быть так далеко от R и к тому же, возле R просматривается еще слабая рисочка, так что больше похоже на 4. ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 03:20 Если посмотреть левее над диодом D25, то видно на двух R47, что первая рисочка у 4 ниже чем вторая и очень похожи резисторы на те, что сгорели. |
| Чучело Мяучело 18/12/2018 12:44 |
| Чучело Мяучело 27/01/2019 21:38 |
тема пока актуальна, ещё не брался копать |
| Boris Gorbunkov 27/01/2019 22:38 |
Чучело Мяучело, есть похожий
VESTEL VR4205PDP Панель LG 42V6 БП - PKG-1985 https://www.buypartstv.com/presta/ru/lg/1446-pdc20323-m-pkg-1985.html - здесь фото есть. ДОБАВЛЕНО 27/01/2019 23:40 Могу отфоткать свой - все разъёмы. |
| Чучело Мяучело 27/01/2019 22:44 |
Спасибо, этот не подойдёт.... только если из двух один собирать, так тогда уж родной лучше починить. |
| Valeriynew 28/01/2019 00:29 |
От большего сопротивления всегда меньше вреда, чем от меньшего... Что мешает установить резисторы по 0,47 Ом и запустить через отличный предохранитель - "лампочку"??? |
| Чучело Мяучело 28/01/2019 00:38 |
| Valeriynew 28/01/2019 01:13 |
Понял... Раньше тоже бывало - откладывал... Потом достаешь и "по-новому начинаешь вспоминать" в чем проблема, замеры опять делаешь, лишние телодвижения. Сейчас поступил какой-то аппарат, сделал, отдал. А если на сейчас не нужно, то пускай и привозят или приносят тогда, когда будет нужно. Возможно через полгода уже совсем не понадобится, а будет висеть в ремонте как Дамоклов меч. Но это мои рассуждения и я не навязываю свою точку зрения... |
| Чучело Мяучело 11/02/2019 03:53 |
неужели так глухо? |
