Ищу корыто в сборе для UE55JS8500 или 9000 серии
Ingh
04/07/2021 18:02
Интересует можно матрицу в сборе битую, необуглившимся рассеивателем или рассеиватель отдельно с рамкой под стекло и верхним, жёлтым, вторичным, мягким рассеивателем. Рамка под матриыу пластиковая важнее всего, остальное не проблема.
SONATA186
05/07/2021 07:41
Ingh, у этих телеков одна проблема, оплавляется и трескается рассеиватель , найти целый будет сложновато! недовольство, огорчение
Ingh
05/07/2021 09:54
SONATA186, ну я это как бы знаю, потому и написал сюда, так-как остальные ресурсы исчерпаны 😆
При всём этом рассеиватель не проблема, рекламщики делают на заказ лучше, чем родные, а вот рамка матрицы пластиковая, что сборная, та на американские горки похожа и полопалась вся с обоих боков. Только замена или самому мострячить загродительнык рейки. Стекло и на нижней с верхней частях не плохо лежит. Если заградительную не придумать, будут страшные засветы, уверен. Рассеиватель поплавился аж на 3-5 см от исходного. Там клиент не щадил. Самцы в корень ахерели. Ни защиту не встаивают, ток завышают втрое уже. Однако суды проигрывают из раза в раз и обещались вперь исправить. Уж лучше подсветка, чем геморрой с привязками ключами всех узлов.
