Куплю светодиодный индикатор для СВЧ LG MH-6595 | |
| Себастьян Перейра 06/09/2021 15:52 |
Куплю индикатор для СВЧ LG MH-6595, партномер платы управления EBR80969658, партномер самого индикатора EAV63752102. Нужен для этой печки, может, еще в каких-то такой применяется - инет молчит. |
| TTolya 06/09/2021 16:35 |
Себастьян Перейра, уверены что замена поможет? |
| Себастьян Перейра 06/09/2021 16:57 |
TTolya, не горит несколько сегментов в одной из цифр. Сегменты висят на порту контроллера, эти же сегменты в других цифрах горят. |
| TTolya 06/09/2021 21:28 |
Себастьян Перейра, была такая печка - оказался проц. |
| Владимир159 06/09/2021 21:35 |
новые процы без прошивки продаются, платы даже одноименные, отличаются прошивкой под клаву, короче-жопа)) |
| TTolya 06/09/2021 21:47 |
У них видать инвертор сносит мозги процесору. |
| Себастьян Перейра 07/09/2021 10:57 |
TTolya, интересный сбой, но возможно. При возможности проверю эти сегменты |
| TTolya 07/09/2021 11:02 |
Себастьян Перейра, ок. |
| Fdr55 10/09/2021 17:02 |
Такая же проблема. Тоже купил бы.
Только печь LG MS2595 |
| aleks576 17/10/2021 17:14 |
Аналогичная проблема.
Тоже пропал один сегмент, с месяц его не было, потом сам появился. Через пол года примерно пропал окончательно. Разобрал, на предмет продавливания и нажима никак не реагирует. Дисплей EAV63752101 Плата ebrb81132277 Видать не единичные случаи. Не первый раз про эти печи слышу этот дефект. |
