Подсветка MX315D08-ZC14F-01 для Telefunken TF-LED32S32T2 | |
| geronx 27/12/2021 07:44 |
Куплю Подсветку MX315D08-ZC14F-01 для Telefunken TF-LED32S32T2 с доставкой в Томск |
| мигал 28/12/2021 12:27 |
32" 8LED 3V 600мм расстояние между диодами 75мм
32" 8LED 6V 600мм расстояние между диодами 75мм 32" 8LED 3V 660мм расстояние между диодами 74мм 32" 8LED 3V 612мм расстояние между диодами 78мм 32" 8LED 3V 619мм расстояние между диодами 83мм 32" 8LED 3V 606мм расстояние между диодами 80мм |
| LehaK 28/12/2021 15:05 |
Длина планки 575мм
Количество диодов на планке 8 Рабочее напряжение одного светодиода 3В алюминий Аналоги ZH32D08-ZC14F-01, 31-315-316-33: MX315D08-ZC14F-01 |
| Burner11 28/12/2021 15:22 |
Есть такой ТВ на разборе. Цена с доставкой в ЛС |
