Куплю прошитую TC58NVG0S3H к LG32lb561b main LD44b | |
| 01Lapin 11/09/2022 21:20 |
Нужна прошитая nand Toshiba TC58NVG0S3HTA00 на main LD44b к телевизору LG32lb561b-zc.
Включается с постоянным сбросом в заводские установки, нет приёма Т2. Обновление ПО с флешки не помогло. |
| ВладимирВВ 11/09/2022 21:37 |
01Lapin, Как шил ,на дисплее віводилась информацией о ПО |
| 01Lapin 11/09/2022 21:51 |
Да, выводилась.
Была версия 03.50.14 Залил версию 03.53.00. Брал с офиц. сайта lg.com |
| Степашка 12/09/2022 10:15 |
У меня был такой случай, после обновления глюк не ушел. Под рукой не было мс, клиент ждать не стал, поставил ему бу майн. Поэтому не могу сказать - поможет ли замена мс или нет. Но обычно при отказе этой мс другое поведение. |
| 01Lapin 12/09/2022 18:31 |
Проблема решилась заменой нанды с нерабочего LD43B. Глюк исчез.
А Т2 на телевизоре никогда и не было. |
