майн BN41-00839e на Samsung le32r81bs Новосибирская
kidlo
05/01/2023 15:00
BN94-01311F
SerPan62
05/01/2023 15:14
kidlo, есть BN94-01325 BN41-00839D от LE37R82B, если есть интерес Whatsapp 89241759820.
mihaza
05/01/2023 18:06
kidlo, лс
qazedcwsx
05/01/2023 20:27
SerPan62 писал:
[list=]
Важно 5 или 12 вольт (расположение перемычки под разьемом LVDS) чтобы совпадало... Остальное поправимо (имею ввиду Dimming) перестановкой 5-ти пинового кабеля БП-майн напрямую если на твоём нет отдельной маленькой платы dimming, что стоит вверху телика. [/list]
SerPan62
05/01/2023 21:08
qazedcwsx, важно Василий другое,не уверен в своих силах,не покупай. Я четко написал,что в наличии, WhatsApp ,на поглядеть в хорошем качестве,там же по оплате.Ты всегда можешь проконсультировать ТС.все будут только рады.
qazedcwsx
05/01/2023 23:05
SerPan62 писал:
Кстати, простой перенос дросселя с 12 на 5 вольт мне как-то не помог - видимо ещё что-то необходимо сделать на майне, чтобы запитать тэкон, "желающий" 5 вольт подмигивание Правда полевую сборку методом замены не стал проверять, а она как раз и должна была выдать напряжение на тэкон.
SerPan62
06/01/2023 04:29
qazedcwsx, Мой майн12В питание коня, дроссель на BD1102, у ТС на BD1106, 5В.Поэтому и пишу, если устроит то пожалуста.
Некто Никто
06/01/2023 11:25
развели полемику... голливудская улыбка
kidlo, есть родной BN94-01311F. Каков бюджет?
kidlo
06/01/2023 16:47
бюджет не большой хозяин отказался ,родной майн работает с зависанием пропадает потом вкл работает некоторое время и снова отключается.
kidlo
09/01/2023 05:50
спасибо решено
