Нужна 74HC166 | |||
| FreddikMerfi 22/01/2023 18:21 |
Доброго времени суток. Купил бы 74HC166. Штуки 3 - 5 примерно. Можно даже с разбора, но дешевле чем в магазе. Жду предложений. С Китая нет смысла заказывать, потому как ждать до конца матра, а это долго. Клиент хочет кофе пить уже. |
| FreddikMerfi 23/01/2023 18:57 |
А подойдёт ли замена с 74HC166, полностью на 74HC165 без доработки схемы? |
| n max 23/01/2023 20:38 |
У них функционал разный и цоколёвка немного отличается так что не взлетит-даташиты на обе в сети есть могли б уже и почитать что там внутри этих чипов. ![]() |
| Docktor 23/01/2023 21:13 |
А чем тебе не нравится https://kimkit.ru/catalog/?q=74HC166&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 |
| Burner11 24/01/2023 05:20 |
Или можно поискать в закормах Родины КР1533ИР10 или КР1533ИР9 ![]() |
| FreddikMerfi 24/01/2023 14:41 |
n max, понял. Даташиты не смотрел.
Docktor, Burner11, не влезет ни аналог, ни по ссылке! Нужен именно планарный корппус, а не в DIP исполнении. Плата втыкиваеться в пластиковый кожух и не влепить туда никак большую микру! |
| Docktor 24/01/2023 15:33 |
А ты хоть где-нибудь сказал про тип корпуса? |
| FreddikMerfi 24/01/2023 16:09 |
Docktor, забыл. Извиняюсь очень. |
| n max 24/01/2023 20:19 |
74HC166 1564ИР10 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, параллельным выводом информации/
Глянул в местном магазе новая стоит 35 коп на белорусские деньги куда уж тут дешевле |
| FreddikMerfi 25/01/2023 16:51 |
n max, нужен не DIP корпус, а именно планарный. т.е. SMD вариант как бы! Не влезет другой! |
| Docktor 25/01/2023 16:58 |
Их тоже 2 варианта. разные. Мне известны 2 типа СМД корпусов. |
| n max 25/01/2023 18:20 |
До нужных размеров обработать напильником
В даташите только планарные нарисованы сча уже других не делают ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 18:22 https://radio-market.by/mikroskhemy-otechestvennye/48739-mikroskhema-164ir10-ni.html Тут планарную нашёл только ценник 1 бакс выходит ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 18:24 Зато военная приёмка наверное с ракеты свинтили-сча их много рядом летает ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2023 10:23 |
FreddikMerfi, к нам чипыдипы обещают за 3-4 рабочих дня, до вас наверное не дольше будет. |
| FreddikMerfi 26/01/2023 13:19 |
n max, ссылка не открываеться.
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет у ЧиД этих микросхем! |
| n max 26/01/2023 13:28 |
Сайт лег у магаза сказали вечером должен запеть |
| FreddikMerfi 29/01/2023 18:02 |
А вообще, буква в конце 166 играет роль на много? |
| n max 29/01/2023 18:25 |
Буква это тип корпуса планарная D должна быть,остальные там диапазон рабочих температур,свинец иди безсвинец и т.д.. |
| FreddikMerfi 29/01/2023 18:44 |
n max, на родной в конце никакой буквы не стоит. Тогда надо заказывать на свой страх и риск с буквой D. |
| n max 29/01/2023 19:36 |
Можно позвонить поставщику и уточнить этот вопрос какие там корпуса есть в наличии. |
