Провод USB для IR6500 (РЕШЕНО) | |||
| FreddikMerfi 16/12/2024 19:41 |
Доброго времени суток. Может у кого завалялся провод USB для паяльной станции IR6500? Купил бы в разумных пределах. Или может кто знает где купить. |
| Евгений373 16/12/2024 21:03 |
FreddikMerfi, а чем он такой особенный? |
| voffka 16/12/2024 21:13 |
Проштудировал счяс диск...... Внешне кабель USB A - USB A ( папа - папа.) Драйвер VID_067B&PID_2303 for "Prolific USB-to-Serial Comm Port" (PL-2303 Driver Setup Installer, Prolific Edition) Я думаю что внутри кабеля стоит PL2303.. Р.С:... кстати, станция у тебя на руках, открой крышку, и посмотри куда заходит коннектор в паялке, если в плате уже стоит PL2303, то тебе нужен обычный прямой чистый кабель,.. Если "USB расползлось" по плате, то кабель с микрухой внутри. п.п.с: Задам завтра вопрос на работе. может чего выясню... |
| FreddikMerfi 17/12/2024 19:47 |
Евгений373, Приветствую. А тем что он с обоих сторон папа-папа, но это не главное, а главное что в нём есть контроллер преобразователя в COM порт! Это не просто USB шнурок! Станция общаеться по COM порту. Другое название его usb 2.0 type a plug - usb 2.0 type a plug.
voffka, Привет. Всё верно. Внутри кабеля стоит PL-2303 и кабель должен определиться как COM порт в системе. Я это тебе в личке писал как раз. Вот и проблема то с этим возникла. Ну не вопрос купить платку интерфейса на PL2303, но как подключать к станции? Какая там распиновка на USB со стороны станции не известно! На морде паялки USB идёт в контроллер, который отвечает ,,верх,,. Станция на руках. Модернизирую пока что. Как и писал колхожу камеру пальчиковую и дисплейчик. Смотри, т.к. пустой кабель без паялки, определяеться компом как COM порт, то микра в кабеле 100%. Но вот я такой кабель не могу ничерта пока найти. |
| Евгений373 17/12/2024 20:42 |
FreddikMerfi, я почему то думаю что это простой USB-USB папа-папа, судя по фото кабеля |
| voffka 17/12/2024 23:37 |
FreddikMerfi, первые выпуски паялки имели физический ком порт DB-9 сзади, но это еще 2009 год, последующие имели уже спереди USB... я уже писал тебе, я (мы) механики, вся работа в живую под полным контролем глаз\мозгов\рук, и програмщину не использовали, она не нужна была..
На сегоняшей работе у нас пару штук 2020г, диска и кабеля к ним нет, и ни от кого ничего не добиться,. НО,.. поехали.... Внешний вид...
Спереди на морде 6 винтов, это просто винты которые держат приборку, если их открутить то ничего не будет, вся эта конструкция закручена еще внутри,.. если снять верхнюю часть то доберешься до нагревателя, и увидишь как и где скручена вся конструкция держателя.. короче вообще нифига электрику не увидишь,.. в нашей конструкции термопара просто лежит в середине нагревателя под фольгой придавлена стеклом. (большой плюс что я сегодня вскрыл паялку, исправили косяк, отрегулировали термопару, показания стали более корректными.) Если нужен доступ к электронике то только через нижнюю крышку, четыре ноги и вуаля, доступ ко всему.. откручиваешь четыре винта и плата у тебя в руках.. это на будущее, вдруг ты захочешь прилепить ком-порт, у тебя уже все есть, добавить два коннектора и все, + "кусок провода" и кабель готов,.. полигон для переделки...
Так вот, теперь про сам кабель - это обычный кусок провода с двумя коннекторами на концах,. никакой это не супер-пупер кабель,. никаких микросхем внутри кабеля нет,. Все находится на плате... Ставь дрова, покупай\паяй кабель и вперед,. дрова пролайфика скачаешь новые с офф.странички... нужен будет ком-порт дб-9 добавишь пару проводов, коннектор хоть на жопу выводи хоть на морду...
Р.С: ..фотки с большим разрешением ложу здесь в архиве (ACHI-Foto), вдруг понадобятся.. Р.Р.С:.. и кстати,. казалось бы, термопара должна быть внутри нагревателя как на всех более дорогих преднагревах или станциях,. а на этой просто тупо лежит сверху придавлена стеклом.. удешевили как могли... ))))) Евгений373, да, это так и есть. простой кабель с двумя коннекторами папа-папа. |
| Serge3 18/12/2024 11:52 |
А если взять шнур от старого телефона на PL-ке и припаять туда на выход тоже USB ? Раньше делал "полноценный" com port из этого шнура, когда переходники еще не продавали. |
| voffka 18/12/2024 12:19 |
Вопрос - для чего тебе еще одна PL_ка в кабеле, если она уже стоит на плате внутри корпуса станции ? |
| Serge3 18/12/2024 12:38 |
Тогда да, значит это просто шнур. У меня нет такой станции. |
| FreddikMerfi 18/12/2024 18:34 |
Евгений373, voffka, Serge3, с простым USB шнурком ничего не определяеться на компе! Провод для этой паялки в интернете позиционируеться как usb 2.0 type a plug - usb 2.0 type a plug.
voffka, спасибо за фото по разборке и инструкцию. В выходные, если не загонят в командировку в Питер, то разберу станцию. |
| voffka 18/12/2024 21:03 |
ну ты упертый... ладно... 1. - если не догнал что это означает забей в Гугл переводчик эту фразу - "usb 2.0 type a plug - usb 2.0 type a plug" насрать как он там позиционируется, маркетинговые заголовки поколения пепси-колы дурью маются, лишь-бы казаться умными.. перевожу тебе на наш хулиганский-радио-технический-язык - Это простой кусок провода с коннекторами на концах !!!... Это самый простой голый кабель с USB TYPE-A с двух сторон. (Гугл переводчик в помощь) Выдыхай...
р.с: потратил время чтобы нарисовать кабель...
2.- просто кабель и НЕ Будет определятся в системе.. в нем (кабеле) ничего нет,.. (возьми один провод (одиночный изолированный провод, Не двойной сетевой, а половину от сетевого) и ширни в розетку - у соседа свет появился ?!,. ) так вот - голый кабель не идентифицируется в усб никак, пока ты не подсунешь на второй коннектор устройство.. в любом случае должно быть неизвестное устройство, возможно у тебя "звук оповещения отключен",.. не знаю все может быть,.. почему система не видит устройство может быть все что угодно,. от поломанного коннектора до нерабочего порта.. тут я Не вангую... 3.- устанавливай драйвер и внимание - драйвер ставь родной который на диске,. (если прога запустится, система сама дрова обновит) перезагрузка, и только потом подключаешься к станции. Здесь чуда не будет, ничего не заработает, просто в "Диспетчере устройств" появится Ком-порт пролайфика. Это все. ( то-есть, компьютер увидел устройство) Все !. А вот дальше пойдет гиморой.. ..
Р,С: мы пол дня убили на подключение паялки к компу (винда 11),.. все время пишет - установите C++, потом рунтайм, потом визуал какой-то. и .т.д. намудохались по полной.. настройка коннекта\ порта\ проги... ни в какую .. нет конекта и все... в конце дня за 10 минут до окончания работы наконец-то получилось подключить... хух, ура, заработало. Все в твоих руках. действуй. ![]() |
| Евгений373 18/12/2024 21:11 |
voffka, да, этой PL2303 будут проблемы, если система 10-ка и выше. Нужно будет ставить старый драйвер и ни в коем случае его не обновлять. Недавно трахалси. |
| voffka 18/12/2024 21:54 |
тут беда в другом,.. в самом софте... ачи сперли\купили\попросили софт у эрсы,. одно время старые ерсовские проги запускались напрямую.. потом все поменялось... ![]() |
| n max 18/12/2024 22:26 |
Поставить сн341(сн340)те же яйца и с 10 кой дружит-в ардуиновских платах их используют под вин 10 все четко работает |
| voffka 18/12/2024 22:52 |
СН340 не работает с пролайфиком, это только колхозить плату вместо родной.. но тут в другом проблема, родной софт заточен под пролайфик, и сразу вопрос - а будет ли работать софт ?!.. если менять драйвер то тогда и альтернативный софт нужен, а их счяс десяток разных именно под IR-6500\8600\PRO.. на это тоже время надо потратить... если бы счяс для себя это делать, то я бы вообще поставил бы MOXA, и настраивается вдоль и поперек, и работает во всех системах... (но увы).... |
| n max 18/12/2024 23:22 |
Если софт работает с ком портом то ему пофиг что там стоит,хоть ср2101,если он проверяет VID PID тогда может не прокатить-тут я не берусь утверждать.
Если в софте есть выбор ком порта то обычно пофиг на преобразователь усб\ком,в других случаях надо пробовать-нужен следственный эксперимент-тем более переделки там минимальные. Хотя нафиг этот софт паяет да и ладно.На начальном этапе освоения мож и надо-а потом кривульки нагрева смотреть не интересно.В термопро тоже софт есть но доволи глючный+на вкл станции отключишь кабель усб можно проц выпалить-так что ну его на....й ДОБАВЛЕНО 18/12/2024 23:31 Скорее всего если в станции есть 2 порта на плате то в софте выбор должен быть. |
| FreddikMerfi 19/12/2024 19:48 |
voffka, я имел ввиду что я брал обычный кабель USB A - USB A, подключал к паялке и ничего не определяеться. Драйвер ставил вручную, прогу поставил, но прога не видит станцию. Драйвер и прога с оригинального диска. Если что, то у меня Windows 7X64 bit Максималка. |
| Евгений373 19/12/2024 20:07 |
FreddikMerfi, разбирай станцию и смотри что отвалилось. В диспетчере устройств гляди наличие внешнего компорта. |
| voffka 19/12/2024 21:45 |
поставил дрова, перегрузил комп, ВКЛЮЧИЛ паялку и вставил кабель в паялку, и потом в комп... (я думаю последовательность пред.угадал..) КОМ порт в диспетчере устройств присутствует (пролайфика) - ??! хочешь законектить к проге ?!... ставь полноценную ХР sp2,. (я на семерке не пробовал, ничего сказать не могу., на ХР_шке прога подхватывает станцию, все работает,........ на вин10 - вин11 ничего не работает.) Прозвони кабель,. на всякий случай.. схема выше,.. |
| FreddikMerfi 21/12/2024 18:04 |
Вообщем то действительно нужен обычный кабель. Вскрыл паялку, обнаружил что к плате где распаян USB и PL2303 отстёгнут шлейф J2 (видимо при транспортировке ТК СДЭК отстегнулся, а может изначально был отстёгнут, тут уже ХЗ), пристегнул, далее при детальном осмотре обнаружил отвал самого разьёма USB, как быдьто вырывали, заменил на всякий случай на новый, всё собрал. Далее подрубил к компу с Windows 7x64 Максимальная, всё определилось, прога станцию увидела, всё работает. Благодарствую за помощь всем откликнувшимся. Теперь будем модернизировать паялку дальше. |
| s.fed 21/12/2024 19:14 |
FreddikMerfi, теперь рекомендую поменять нижние нагреватели и расширить зону нижнего подогрева. |
| FreddikMerfi 22/12/2024 12:44 |
s.fed, привет. Про верхний нагреватель читал на форумах, что люди меняют, заказывают на кокой то фирме, точность и качество нагрева улучшаеться, а вот про нижний нагреватель не попадалось. А что не так с нижним нагревателем? Я вообще пока не в курсе как эта станция работает и как ей пользоваться. У меня счас Gordak 863 как у Николая с Печёры, она конечно проще не куда, а вот с этой пока не в понятках. Взял побаловаться и потренироваться, но ещё изучаю пока что мат. часть. |
| s.fed 24/12/2024 16:06 |
FreddikMerfi, там площадь нижнего нагревателя маленькая, точно не помню вроде 150х150мм. Что для подогрева больших тонких плат не очень хорошо, может повести. Да и сам нагреватель не очень. Вместо штатного поставили 4 ИК нагревателя Elstein HTS/1 600 W 230V 245х60мм, заменили автомат, на более мощный, и поставили стекло жаропрочное во весь размер нижнего стола. И вполне себе не плохая ИК паялка получилась. |
| FreddikMerfi 24/12/2024 18:53 |
s.fed, благодарю. Почитаю что за нагреватели. Подумаю. |
