MAIN TD.MT9612.795 для XIAOMI L50M7-EARU
Fabus
05/04/2026 10:52
Доброго времени всем! Нужен main TD.MT9612.795 в телевизор XIAOMI L50M7-EARU. Встречается двух типов матрица, с T-Con на отдельной плате, и раскиданным на планках, в моём случае. Со stick: TCV500U2L032343 CHOT CV500U2-L03 Rev: 01.
Шлейф LVDS 60 pin, разъём ближе к центру.
Fabus
05/04/2026 19:01
Не смог прицепить фото... .
urup56
06/04/2026 13:53
Есть с 43панели, ткона вроде в описании у меня нет,разъём надо посмотреть.Извиняюсь...с тконом.
Fabus
31/05/2026 21:06
В поиске... .
onoff
01/06/2026 11:39
urup56 писал:
они все с тконом. Ориентируйся по разъему 51пин и 60 пин.
Fabus
30/07/2026 09:42
В поиске... .
RA0AIO
31/07/2026 14:38
Fabus, здесь смотрел?
https://krsk.au.ru/auction/?search=TD.MT9612.795%20
Fabus
01/08/2026 10:25
Спасибо, посмотрел. Странные дела, мой разъём в 60 pin встречается в основном с панелью 43". Уже были попытки приживить от других, не пошло. Кроме перепайки разъёма ещё резисторы стоят по другому. Может и програмно не подходят. Последний вариант был с покупкой всего телевизора, модель один в один, но с отдельным t-con. Все изменения сделал, включается, но нет картинки. недовольство, огорчение
-V-E-K-
01/08/2026 11:35
Fabus, там ведь ещё для матрицы конфигурационный лепесток в разъём вставляется, рядом с разъёмом на управление. Он должен быть именно к этой панели. Жёлтенький такой. В нём нет ничего особенного, просто представляет собой перемычку между определёнными контактами.
С родным майном-то что? Там ведь в основном еММС дохнут. Если проц живой, то есть шанс восстановить, но возможно будет без ключей.
Fabus
01/08/2026 13:44
Про лепесток известно. Телевизор пришёл с невыходом из ДР. Дамп утрачен. Покупал ещё прошитую еММС. Тот, у кого брал, работает в SERVICЕ, и говорит, что должен был завестись, и что у него много было таких. Есть подозрение на саму панель, но не сходится с тем, что вообще не включался, две неисправности... . сумашествие У самого тоже есть ENTT.
-V-E-K-
01/08/2026 14:08
Без панели материнка прекрасно запускается и работает. Если прислали прошитую еммс с чистым RPMB, то телевизор должен был завестись, но по идее уйти в перезагрузку. Далее родная обнова с флешки и готово. Но ключиков не будет. Не будет раскодировать спутниковое ТВ и с приставками типа X-Box не будет дружить, если в них включен пункт управления по HDMI.
Fabus
01/08/2026 17:06
После установки ЕММС обновился, видно было по обращению к флэшке (мигала), но экран был тёмно-синий. Дальше тоже всё норм, включался, перезагрузки нет, пульта слушается, подсветка есть, а картинки нет.
-V-E-K-
01/08/2026 19:58
Я картинку с материнки смотрю на TV160, через переходник и с вытащенным лепестком конфигурации. Мне проще.
Vizir.
02/08/2026 08:55
Fabus писал:
у тебя со стеклом проблем нет? Все напруги на коне присутствуют?
onoff
02/08/2026 09:23
Fabus писал:
И чего тебя в этом поведении удивляет? Стекло смотри
Fabus
02/08/2026 11:50
Смотрел, и на сопротивления по известным точкам на корпус прощупал. Удивляет то, что при первой попытке его включения, он не выходил из ДР. Что-то не верится в два дефекта... . Подстановка бы решила, ну или приговорила бы его. Мог бы даже отправить свой MAIN для проверки.
Fabus
02/08/2026 12:29
T-Con раскидан на планках. Много разных микросхем, даже память есть, очевидно раздельно тут половины не будут работать. В известных точках, как VGH, VOFF, AVDD, HAVDD, на SPI, и т.д. напряжения есть.
-V-E-K-
02/08/2026 16:58
Подоткнуть твой майн к своему TV160 нет проблем. Но лучше бы к родному стеклу подключить.
SerPan62
03/08/2026 00:42
Если обозначиться в профиле, ну или в этой теме поточнее, может кто из коллег под боком... А так от Урала до Кавказа Почта РФ разорит.
-V-E-K-
03/08/2026 12:26
Плата не такая большая. Упаковать по размеру и через Озон.
