Помогите, где можно достать тюнер BT-AC401
Sergey1024
25/07/2005 12:19
Везде есть ТОЛЬКО BT-AG401, а он подходит вот не знаю ??? (Очень плохо работает VL диапазон, потихоньку умирает, TV открыл и всё пропаял, не помогло улыбка
Заранее спасибо.
vi-jo
25/07/2005 19:06
От Находки до Бреста я знаю мнооого! мест! голливудская улыбка
Валентинович
25/07/2005 20:53
Ткой тюнер можно преобрести у меня .Цена 20дол.Сколько хочешь.
zhuk
26/07/2005 22:13
Поставь KS-H 135
Sergey1024
27/07/2005 16:07
Если не сложно, то чем отличаются BT-AС401 от KS-H 135
http://recinter.by.ru/tuner/TUNER_KS-H-135_O.jpg
zhuk
28/07/2005 09:06
Ценой и только BT-AС401 искал полгода и эти полгода 135 лежал в столе
raviluga
17/08/2005 17:46
Вопрос к zhuk у меня тоже проблема в тюнере BT-AC401,можно ли поставить вместо него KS-H 135?
Добавлено 17/08/2005 18:48
можно ли заменить тюнер BT-AC401 8-598-331-00
SONY ESPANA G BE5K31 не могу достать?
1) можно ли заменить другим ВТ-АС401 ?
2) можно ли заменить другим тюнером?
3) насколько существенны другие буквенные обозначения
и цифры после ВТ-АС401,потому что нашел такой же
но вместо "G BE5K31" другие и он не пошел?
Заранее благодарен!
zhuk
18/08/2005 09:29
BT-AC401 - KS-H135
BT-AG401 - EWT-5V3k2-E54W
EWT-5V3S32-E08W
Ставил проверено
raviluga
24/08/2005 11:52
Опять вопрос к zhuk.Когда пришел в телемастерскую и придложил ваш вариант замены тюнера BT-AC401 на
KS-H135,то меня попросили узнать-"cхему подключения KS-H135" или "схему расположения лапок".И еще что-то про вольты,то ли 5 Вольтовые они,то ли еще какие-то.Eсли вы уже имеете опыт работы с KS-H135, то надеюсь вам нетрудно будет ответить на эти вопросы.Заранее благодарен!
zhuk
24/08/2005 15:00
А ты уверен что попал в мастерскую а не в шарагу меняется один к одному без переделок
raviluga
26/08/2005 16:11
У нас в городе одна мастерская,других нет.Остальные "шараги".Все таки,если есть возможности поподробнее
ответ.Понятно нашим мастерам хочется чтобы им разживали и в рот положили.
Можно отвезти в г.Челябинск(областной город),но судя по телефонным разговорам особого рвения брать старье нет.Вот и остается,что спасение рук утопающих дело рук самих утопающих.
Я так понял берешь тюнер и ставишь.Один к одному.Мне они сказали, что методом тыка можно сжечь.
Извиняюсь за настойчивость.
Alex715
02/09/2005 20:46
Эх и разводят вас ребята. Конечно меняется без поблем. А вообще интересно как чинят ваши "мастера" если таких прописных истин не знают. Выходит или им грош цена, или вы обращаетесь к не тем людям.
raviluga
25/09/2005 18:11
Огромное спасибо Всем участникам форума!Блин подошел.Сначало че-то про диапозон говорили,потом все таки поставили и подошел.Первый раз Интернет помог реально.
Теперь вопрос какой телевизор покупать?Какому телевизору отдают предпочтение участники форума.Этот вопрос задам,как новую тему.Там объясню почему?
Sergey1024
08/10/2005 21:20
Есть вопросик
Полное название тюнера - Tuner KS-H-135 O -
Sergey1024
12/10/2005 08:52
Дубль два: подмигивание
Есть вопросик
raviluga
15/10/2005 00:23
Ну да.Есть где-то на форуме фотография этого тюнера.
Добавлено 15/10/2005 01:25
У тебя же эта фотография,один в один.
Sergey1024
17/10/2005 16:44
Вот сьездил, купил ентот тюнер 200р , впаял. Всё хорошо, только дециметровый диапазон вообще не работает.
Начал разбираться, вскрыл тюнер и увидел,(как я думаю тк схемы ентого нету),что последние ДВЕ НОЖКИ подключены раздельно на микрухи, через катушки (вытравленные на плате), но предпоследняя то ножка не впаивается (на плате у соньки она на земле). Взял и через сопротивление закоротил эти выводы, ну и на дециметровом всё появилось, но плохо (в помехах сильных).Наверно вот это две ноги последние и есть метровый и дециметровый диапазоны. И ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ улыбка
PS Когда выпаивал старый тюнер, то случаенно увидел, что у транзистора (планарки) вообще неприпаяна одна ножка. После пропайки и возврата старого тюнера всё заработало.
Заранее спасибо.
