Нужен процессор от Philipsa (GR 2.4) TMP87CM36N-3208 ... | |
| Tolik_ 22/05/2006 15:02 |
На нем "накарябано" TOSHIBA TMP87CM36N-3208 G24V1COR-3.2
Помогите приобрести или готов поменяться на любое нужное "железо". |
| Alexey 28/05/2006 11:42 |
У MD1.2, вроде, такое же железо. Не проще ли от него проц поставить, он более доступный, TMP87CS38N. |
| Tolik_ 29/05/2006 10:06 |
Посмотрю в мануале на предмет его "окружения" и совместимости. А вот хочется родной, что бы сильно не "пахать" и не переделывать пол телевизора. |
| Alexey 29/05/2006 10:49 |
Ну родной я тогда предлагал уже, по цене не прошло. Это очень редкий проц, поэтому только на заказ с Филипса достать можно, а там низких цен не бывает. Процессоры от MD1.2 есть на вторичном рынке. |
| Tolik_ 30/05/2006 09:28 |
Так на вторичный рынок и надежда. Я сам ремонтировал несколько 54 Филипсов с "несовсем свежими" трубами. Должны-же они когда-нибудь "умереть". Вот тогда и появится эта железячка по реальной, а не "крышетечной" стоимости. К примеру у меня таким макаром и появился проц. на GR2.3 но к сожалению при общем сходстве шассей имеются незначительные отличия которые потянут за собой "геморой" в виде довесок и переделок самого ТВ. Чего разумеется не хочется. |
