У кого в Москве купить транс на инвертор для LCD | |
| m.ix 06/09/2006 16:54 |
philips 30PF9946 12 LC4 6E http://www.streamphoto.ru/users/mix10/125026 Там можно глянуть как я транс проверил. Оцилки с одного плохова транса. только пики это КЗ, на вход транса подал сигнал с мудьтиметра MY 68 1кГц прямоугольные импульсы. У хорошего елочка. |
| vidak 06/09/2006 20:32 |
Тут посмотри...
http://www.remcomplekt.ru/ КОТАЛОГ -> LCD -> |
| m.ix 06/09/2006 23:59 |
vidak,
Я туда раз в неделю езжу. но там к сожалению нет такого добра
Там транс в себе имеет две первичных (они запаралелены) и две вторичных обмотки. Можно конечно было б извратится и поставить 2 транса от этого http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58621&idn=145&cp=0&fbg=58621&abk=58621 Добавлено 07/09/2006 01:47 Даа, к сожалению с фазировкой не получится. Хотя один транс надо кверх ногами поставить. |
| vidak 07/09/2006 07:01 |
Ты используй целиком инвертор. Место позволяет? |
| m.ix 07/09/2006 11:27 |
vidak,
У всех управления разное. На моём простое. +25 и 3в управляющее Добавлено 07/09/2006 12:57 Да забыл дописать, тогда ещё надо 4лампы зажигать. |
| vidak 07/09/2006 13:08 |
+25 и 3в управляющее - и в чем проблема то?
Ключ сделай из 2-х транзисторов и 25 вольт подавай на генератор через госящее сопративление. |
| m.ix 07/09/2006 13:33 |
Попробуем |
| vidak 07/09/2006 17:33 |
Я сам лично делал ТВ с такой проблемой.
Что бы долго не возиться схемку ключа кидаю! |
| m.ix 07/09/2006 18:11 |
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58624&idn=145&cp=0&fbg=58624&abk=58624
Это потянет ли 80см лампу. таких инверторов надо 4 штуки установить. можно два таких поставить http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58625&idn=145&cp=0&fbg=58625&abk=58625 Но там что то много выводов. |
| vidak 07/09/2006 18:47 |
2SB1203 = 5 ампер!
Думаю, что замерить ток сможешь? |
| m.ix 07/09/2006 20:10 |
vidak,
Меня пугают дополнительные выводы на разъёмах. Я ни когда не ставил лишее на LCD. Хочу сделать дешевле что б по больше получить, шеф увидел этот левак и теперь с ним делится придётся.50%. Если не найду транс или не получится с инвертором, то придётся к шефу идти, за 5000р где то инвертор ему делают. За такой же LCD я ни копейки не получил. Думал транс поставлю из-под инвертора а такого инвертора не оказалось. К тому же ты говоришь что они 12 вольтовые, а это значит что даже если б был тот транс он бы вышел из строя. У меня нет ни одного описания на те инверторы которые есть у них в продаже.(точнее вообще ни накакие) |
