semaforever
Привет всем! Телевизор после 40 минут работы начинает сам по себе выключаться секунд на 5-10 и включаться работает секунд 30-40 и опять выключаеться и так циклически . В мастерской сказали мастера что сгорел вернее перегретый и входит в защиту процессор . Поэтому пишу здесь чтобы приобрести другую материнку и поставить вместо этой и попробовать телевизору дать вторую жизнь. Какие могут быть подводные камни при подключении другой материнки может не запуститься или еще какие то проблемы?
Нужен майн BN41-01331B BN94-03391M на Samsung LE32C550J1W
PANEL: T315HW04 V.2
MAIN: BN41-01331B BN94-03391M
TUNER: DTOS40CVL081A
PSU - P3237F1_ASM
20240917_164537.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
261.89 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
20240917_164551.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.9 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
20240917_152854.jpg 160.4 КБ Скачано: 19 раз(а)
20240917_153226.jpg 183.17 КБ Скачано: 19 раз(а)
20240917_153237.jpg 116.69 КБ Скачано: 18 раз(а)
urup56
Есть на Самсунг LE32C530/ BN41-01331B. BN94-02616H |
qazedcwsx
urup56 писал: | Есть на Самсунг LE32C530/ BN41-01331B. BN94-02616H |
А кто в Молдову доставит |
semaforever
C России в Молдову доставки разве нету? |
Vizir.
semaforever, есть, только цена от самолета, в твоем варианте в лучшем случае пересыл от 2000 руб. |
semaforever
Ничего страшного что пересыл 2000 руб. Готов заплатить. Мне майн позарез нужен рабочий....Если кто то с Украины есть откликнитесь готов через Нову Пошту заплатить и забрать заказ! |
semaforever
Подскажите пожалуйста я нашел материнскую плату на свой телек на платформе ebay в Испании , но хочу с вами посоветоваться подойдет ли она на мой телек ее название вот такое:
Main: BN41-01331B BN94-03391K
модель TV Samsung LE40C550J1W
Вопрос подойдет ли к моему телеку, если я вижу что плата снята с 40 дюймовой диагонали а у меня 32 дюйма диагональ и плюс маленькая разница в одной букве у меня майн BN41-01331B BN94-03391M а у них BN41-01331B BN94-03391K . Одна буква у меня M а у них K. Заранее благодарен за ответ.
MainBoard Samsung LE40C550J1W.jpg 73.5 КБ Скачано: 23 раз(а)
MainBoard Samsung LE40C550J1W_1.jpg 159.28 КБ Скачано: 24 раз(а)
Некто Никто
semaforever
И никаких регулировок в сервисном меню ненужно делать изза разницы в диагоналях? Никаких танцев с бубном ненадо плясать будет? |
Некто Никто
semaforever, танцев с бубном не будет. Сервисное меню доступно с пользовательского пульта (если уж так захочется сменить тип матрицы). Но думаю и этого не надо будет. |
semaforever
Хорошо спасибо вам огромное значит буду заказывать эту материнскую плату. |
semaforever
Заказал я плату с Испании вчера вот только пришла плата подключил... никакого реагирования светодиод дежурки не загораеться и на колодке или как правильно сказать разьеме который идет к блоку питания ни на одном из контактов нету напряжения всё по нулям..... короче или плата нерабочая наверное или както не подходит к моей модели телевизора....
20241112_191959_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.33 КБ |
Просмотрено: |
12 раз(а) |
20241112_192001_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
385.98 КБ |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
20241112_192039_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.32 КБ |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
20241112_192043_5.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
267.15 КБ |
Просмотрено: |
9 раз(а) |
20241112_192043_7.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
431.53 КБ |
Просмотрено: |
10 раз(а) |
Vizir.
semaforever писал: | ни на одном из контактов нету напряжения всё по нулям..... короче или плата нерабочая наверное | что значит наверное не рабочая, если со штатной питалово было, то прибор в руки и вызванивай по цепям питания на майне стабы и DC\DС.... |
semaforever
Так вот подключаю свою старую плату (зеленую) назад и меряю на колодке все напряжения в норме и 5 вольт есть и 12 вольт есть телек запускаеться и работает (просто у него дефект я выше писал) плата запускаеться. А на этом майне светодиод дежурки не загораеться и на колодке идущей к блоку питания все понулям....то есть никакого старта нету...... |
qazedcwsx
Платы взаимозаменяемы...
Просто боррель Вам выслал видимо неисправную плату...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2024 14:13
5 вольт дежурки по любому должны быть, если майн борреля их не садит капитально |
semaforever
qazedcwsx
5вольтА это дежурные
5вольтВ это рабочие
А дальше с 5вольтА на Майне много чего происходит. Это долго объяснять. Мануал в руки и вперёд...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2024 14:41
И ремонт в другом разделе надо оформлять |
