Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... ... 23, 24, 25
rupetr91
Сообщение #481 от 16/01/2023 17:36 цитата
Прошу помочь с ремонтом БП Seasonic SSR-500 LC
При включении уходит в самозащиту
Дежурка есть,(5,1В) Грин мод и мягкий пуск на ЕМ 8569С
Супервайзер WT7527V
Было подозрение на ЕМ 8569С, замена ничего не поменяла - при включении срабатывает реле и БП уходит в самозащиту.
Высоковольтные транзисторы выпаивал, проверял - рабочие, их 2 пары, первая - 60S160P7, вторая - 5Р250Р.
Транзисторный ключ, управляющий реле t2X тоже проверялся при выпаивании - рабочий, диоды прозванивались, подозрительные выпаивал и проверял - всё рабочее. Куда еще внимание? СМ6500?
 Размер файла:  225.26 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-MJNSBJzdOhz.jpg  198.81 КБ  Скачано: 50 раз(а)
tak1973
Сообщение #482 от 09/03/2023 23:26 цитата
Ну а конденсатор, большую банку на выходе APFC, проверяли на ёмкость и ESR?
shylo
Сообщение #483 от 10/03/2023 21:27 цитата
rupetr91 писал:
Было подозрение на ЕМ 8569С, замена ничего не поменяла...
- первая глупость, в чем заключалось подозрение, если 5В есть?
rupetr91 писал:
- вторая глупость, прозваниваются не выпаивая.
rupetr91 писал:
- сначала на даташиты копонентов, рабочие режимы, а потом на логику работы.
Транзистора 5Р250Р в природе нет , есть 5R250Р.
skory
Сообщение #484 от 11/03/2023 00:15 цитата
rupetr91 писал:
Срабатывание реле не означает уход блока в защиту.
Если по этому признаку определил уход в защиту, то блок вероятно рабочий.
Реле предназначено для шунтирования терморезистора, ограничивающего ток заряда конденсатора, и срабатывает после включения блока.
kirboroda
Сообщение #485 от 08/09/2023 11:20 цитата
Добрый день, такая проблема- приобрел Thermaltake Toughpower GF1 1000W, обнаружилась такая проблема, при подключении в сеть, при запуске на мат.плате горит ошибка, ПК не стартует, помогает перезагрузка. НО, если перевернуть вилку, запуск стабильный, ошибок нет. Вопрос - что это может быть и гарантия ли это? заранее спасибо.
tak1973
Сообщение #486 от 08/09/2023 18:43 цитата
kirboroda, а заземление в розетке есть?
kirboroda
Сообщение #487 от 10/09/2023 14:13 цитата
tak1973 писал:
Добрый день, думаю отсутствует)) обычная розетка в панельном доме
tak1973
Сообщение #488 от 10/09/2023 16:30 цитата
kirboroda писал:
обычная розетка
Попробуйте так, воткните вилку от БП так, как не стартует комп, а потом вилку от монитора переверните и попробуйте, будет ли старт компа.
kirboroda
Сообщение #489 от 11/09/2023 12:27 цитата
(О, Х) - штырьки на вилке
вот так (О-Х), старт есть - спикер подает сигнал, все загружается
вот так (Х-О), вот так старт есть, но загорается ошибка на мат плате, кулера вращаются, сигнала спикера нет.
Заметил, то такая проблема появляется после долгого простоя без подключения к сети.
tak1973
Сообщение #490 от 14/09/2023 09:40 цитата
Теперь не трогая вилку от БП по поварачивайте вилку от монитора.
kirboroda
Сообщение #491 от 14/09/2023 11:03 цитата
tak1973 писал:
оки, самому интересно, но не понятен принцип идеи...чуть позже отпишу
tak1973
Сообщение #492 от 14/09/2023 11:19 цитата
Просто надо понять, где прошибает/неисправен Y1-конденсатор.
82clone
Сообщение #493 от 10/11/2023 15:22 цитата
блок питания power man ip-p350gj-02
нет стабильности в выходных напряжениях мультиметр не может измерить их точно на 12v линии вот такая "пляска" v12-8-7-6-0 итд. сигнал power good в норме , дежурка 4.8 v . линию 3.3v не держит нагрузку. (вешал 12 вольтовую галогенку) может так и должно быть уходит в защиту.
заменил: все электролиты на всем блоке. заменил обе tl431, подстроечный резистор 102(1k) , дроссель дгс.
результатов это не принесло. высоко частотный шум от дросселя был сильный после замены стал тише но напряжения также скачут. если у кого то есть идеи прошу!
tak1973
Сообщение #494 от 10/11/2023 16:17 цитата
Интересно, как? PG разрешён, а на шинах чехарда. Такого не должно быть. Либо с мультиметром что-то не так, либо супервизор мёртвый. Дальше смотрите. Нужно выпаять транс и все дросселя, и проверить их на индуктивность и короткозамкнутые витки. Так как заменили все TL431, то продолжайте смотреть дальше всю цепь ООС, что в неё входит, как в первичке, так и во вторичке. Проверьте оптопару.
Также, проверьте всю пайку на предмет «холодной» пайки.
Если с цепью ООС и трансформатором и с дросселями всё в порядке, тогда остаётся только замена ШИМки.
Правильней будет подать на ШИМку питание от стороннего источника питания и отдельно подать 12В на шину «+12В» также от стороннего источника питания. Изменяя уровень напряжения на шине «+12В» наблюдайте за поведение ШИМки, которая должна менять уровень заполнения ШИМ.
А заменили все электролиты точно на исправные?
82clone
Сообщение #495 от 10/11/2023 17:03 цитата
электролиты проверил esr тестером.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:06
с мультиметром все в порядке у меня два . на других блоках то ровное измеряет.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:08
при коротком замыкании на витках блок будет стартовать?
tak1973
Сообщение #496 от 10/11/2023 17:35 цитата
Смотря какое КЗ и на какой обмотке. Может стартовать, но довольно быстро потом уходить в отключку по превышению тока через ключи и так в цикле, а на выходе будет плавать напряжение.
Можно ещё вспомнить про снабберы, которые бывает надо перенастраивать после ремонта БП, но вряд ли из-за их неправльных параметров или вообще при отсутствии снабберов будет плавать выходное напряжение, не встречал, но хотя....
