CD-RW Teac 540W не раскручивает диски
IMP
Сообщение #1 От 11/10/2004 15:00 цитата
Прошу помощи
У меня есть тик 540w с ним такой трабл:
не раскручивает диски причем избирательно- маленькие(3,5")он раскручивает в 90% случаев , стандартные только если его немнонго помучть нажимая на выброс и отправля назад. Когда вставляешь диск он вродь его хватает - движок пускается но потом становится.
Думаю мо лазер но не могу найти регулятор мощности - с обратной стороны каретки его не видно рёв в три ручья
Vlad.
Сообщение #2 От 11/10/2004 15:57 цитата
Попробуй почистить посадочное место диска (сначала убери грязь -потом протри спиртом,ацетоном)думаю что то с посадкой диска.
sknua
Сообщение #3 От 12/10/2004 22:27 цитата
У меня такое было со старым Mitsumi. Причем сейчас он практически не читает рёв в три ручья - даже те диски которые читал. Это проблема с головкой. Когда привод не может прочитать с диска служебную информацию то просто останавливается и уводит голову в парковочное положение.
Konstantin
Сообщение #4 От 13/10/2004 20:39 цитата
Голова 100%. Vlad, а ты когда нибудь сам пластмассу ацетоном чистил ??? Он же ее растворяет нафиг !
Vlad.
Сообщение #5 От 13/10/2004 21:16 цитата
Пластмассу не надо- имел ввиду резинку в виде кольца-голова может и села но если маленькие берёт то видимо диск проскальзывает на шпинделе двигуна-кстати вопрошающий исчез и кто прав в догадках мы не узнаем подшучивать, дразнить
sknua
Сообщение #6 От 13/10/2004 21:19 цитата
Видимо почистил и довольный - наслаждается улыбка
Добавлено 13-10-2004 20:21
А маленькие берет, потому как к центру линейная скорость меньше - прочитать проще... А проскальзывание будет слышно при работе привода - шум трущейся пластмассы.
Konstantin
Сообщение #7 От 13/10/2004 22:00 цитата
Ни разу не видел, чтобы на 5-ти скоростном CD диски проскальзывали, каким бы он убитым не был.
sknua
Сообщение #8 От 13/10/2004 22:08 цитата
Konstantin, судя по марке 540 - это привод 40 кратный. Причем проскальзывание у них не редкость, хотя самого бог миловал улыбка - у меня TEAC W540E
Добавлено 13-10-2004 21:10
А голова чистится специально обученым чистящим диском, правда помогает это очень редко рёв в три ручья
Konstantin
Сообщение #9 От 13/10/2004 22:26 цитата
CD-RW TEAC -540W 40/12/40, так что ты прав.
Tyger
Лентяй
Сообщение #10 От 14/10/2004 12:59 цитата
У меня такой похоже себя вел с треснувшим шлейфом головки.
GERA
Сообщение #11 От 14/10/2004 19:57 цитата
Яулыбка
sknua
Сообщение #12 От 14/10/2004 23:05 цитата
Да... Видимо GERA действительно обижен - в двух ветках обгадил фирму Teac - видимо достал его этот привод. Только обижаться нужно на другую фирму: 552 модель далеко не собственная разработка, а выпуск под своим именем привода Panasonic. До 540 модели Teac выпускал свои разработки, а с 552 - ну не "шмогли.."
GERA
Сообщение #13 От 15/10/2004 19:01 цитата
sknua, я не то что обижен , я готов на каждом столбе писать ТЕАС %авно и писЙать на эту надпись
sknua
Сообщение #14 От 15/10/2004 20:14 цитата
Зря GERA так. Включая 540 модель это действительно класные привода (сам исспользовал), а 552 это просто заполнение ниши, не испел тик выпустить свой привод. Если смотреть все тесты за предыдущие года, то увидишь что Тик всегда в лидерах.
GERA
Сообщение #15 От 16/10/2004 11:17 цитата
. Включая 540 модель это действительно класные привода ,............даааааа , а где мы случаем пишем все это..........не в форуме ли , где человек,а именноIMP, жалуется на вышеуказанное оборудование , помираю со смеху! голливудская улыбка
sknua
Сообщение #16 От 16/10/2004 20:51 цитата
И на старуху бывает проруха... А если серьезно, то нужно взять в учет время эксплуатации. 540 не выпускается уже больше двух лет. Тик дает гарантию на лазерный блок как раз два года. А буржуи считать умеют. Если эксплуатировать в нормальных условиях то 540 - вещь надежная. И помираю со смеху! голливудская улыбка тут ни причем
Добавлено 16-10-2004 19:56
GERA, зайди на http://teac.com/DSPD/40X12X48_Retail_Kit.htm
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #17 От 28/10/2004 07:45 цитата
Чистить нужно но не шпиндель, а оптику линзу с обоих сторон, призму, фотоматрицу, работа кропотливая, но может помочь и когда уверен в чистоте оптики тогда можеш крутнуть немного потенциометр на головке.
Erik2002
Сообщение #18 От 18/05/2025 08:50 цитата
Хоть тема старая,но проблема актуальная. После того как почистил концевик открытия закрытия,перестали читаться диски. Причём шпиндель даже не раскручивается.
