Не работает картридер USB RoverMate Vogue 24 в 1 | |
| IvanAl 06/03/2008 00:13 |
Прошла гарантия... картридер USB RoverMate Vogue 24 в 1 перестал работать. Разобрал.
Сгорел (видим на фото) стабилизатор питания на 5 вольт. На кварце только 0.03 вольта. На питающем проводе- 5 вольт есть. Хотел проконсультироваться у производителя в соответствующей теме http://www.roverforum.ru/viewtopic.php?t=3760&highlight=rovermate+vogue ... но регистрация на их форуме проходит не быстро. Возможно активируют позже. Вот на фото видно, что сгорело. Чем можно заменить (есть на запчасти сгоревшие мамки - их стабилизаторы подойдут сюда? ) ? И зачем USB питание на 5 вольт от компьютера стабилизируют в картридере? 5 вольт и так должен быть стабилизирован еще в компе. Может сделать напрямую...без стабилизатора? Чем это грозит потом при юзании? |
| Стрелец 08/03/2008 16:11 |
Найди даташит его, скорее всего он на 3,3 вольта |
| dima644 11/03/2008 07:18 |
Абсолютно точно на 3.3в |
| IvanAl 11/03/2008 13:12 |
Спасибо!
ps Даташит нашел на B1117C. Но там было несколько версий...от 1.8 до 5 вольт ( при одинаковых корпусах). |
| Стрелец 12/03/2008 19:31 |
А что ты думаешь можно стабилизировать из 5 вольтов?
На твоей есть еще маркировка - 24 и 33. Большая вероятность, что это как раз 3,3 вольта. |
