Помогите разобратся с КОМПЬЮТЕРОМ!!! | |
| Виталий0909 06/03/2008 16:02 |
Включаю комп кулеры и винты крутятся ни винда ни биоз не вкл! по советам пробовал вытаскиватьвидяху и память по очереди комп не ругается.Что это значит материнка или проц.
MSI K7N2 nforce2,проц атлон 2400+ |
| IvanAl 06/03/2008 18:03 |
Исходя из того,что процессоры на 2 порядка надежнее материнок, большая вероятность - мб. Но надо все проверять. И память с видео тоже. |
| n max 06/03/2008 19:11 |
конденсаторы на материнке путём замены в первую очередь |
| Виталий0909 06/03/2008 19:47 |
да вроде конденсаторы не вздулись они могут полететь без видимых признаков???
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 20:50 а мог просто биос умереть или он после его обнуления все равно должен вкл??? на чипе биоса тоже никаких повреждений видимых ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 20:54 а какие именно кондеи надо менять??? |
| SBA 06/03/2008 21:00 |
А мог просто умереть Южный мост на nForce и сам по себе. |
| Виталий0909 06/03/2008 21:09 |
а как нибудь его проверить можно??? |
