Неполадки с изображением на домашнем ПК, помогите | |
| Anatole 06/03/2008 17:27 |
Добрый день.
Есть домашний ПК (мат.плата MB SocketA ATX Epox 8RDA3+ (nForce2, 3DDR, ATA133, AC'97), процессор AMD Athlon XP 2700+ 256k SocketA, видеоплата AGP 128 Mb GeForce4 Ti4200-8X DDR TV-out DVI, оперативная память 512 Mb DDR DIMM Kingston PC3200, винчестер Seagate 160Gb Barracuda (7200 rpm, ATA100)). Компьютер работает с монитором Samsung SyncMaster 757nf. Компьютер и монитор эксплуатируются ровно 4 года. Условия эксплуатации - нормальные, никаких механических повреждений не было, никакого пользовательского вмешательства в системный блок (ни физически, ни "разгона", ни других изменений настроек) не было. Проблема такая. Время возникновения - 1-3 месяца. Первые проявления были в возникновении цветных прямоугольничков (примерно 0,5 см на 1 см, все однотипные по размеру, каждый прямоугольничек вертикально расположен, своего цвета, но разные прямоугольнички случайных цветов в пределах какой-то минимальной стандартной палитры) на черном экране на втором кадре загрузки компьютера только при перезагрузке. То есть 1. сначала идет кадр с характеристиками системы, там все нормально, а затем идет следующий кадр. Параллельно с привычным текстом и стали возникать эти цветные прямоугольники. 2. Это происходит только при перезагрузке компьютера, т.е. после некоторой, обычно достаточно длительной работы, при загрузке с выключенного состояния такого никогда нет. Прямоугольнички разбросаны по экрану в общем случайно, хотя часто некоторыми скоплениями, порой есть некоторая регулярность в расположении. Количество варьируется от нескольких до примерно пары десятков. Появившись на втором кадре они сохраняются в прежнем виде и на третьем (хотя текст меняется соответственно этапам загрузки) и далее вплоть до завершения черно-белых сообщений и появления цветной заставки Windows о ее загрузке (у меня XP). Как правило, число этих прямоугольничков пропорционально длительности работы компьютера. Сначала (1-3 месяца назад) это казалось случайностью, сейчас это становится частой традицией. На работу во время сеанса (после загрузки Windows и до выхода из нее) эти прямоугольнички никак себя не проявляли и, вроде, не проявляют. Параллельно с прямоугольничками в последние 1-3 недели возник и учащается новый феномен. В течение работы экран монитора случайно полностью гаснет на долю секунды (может, 0,5 сек.) и потом как бы заново развертывается. Обычно после обратного развертывания никакой потери функциональности не происходило, но несколько последних случаев приводили - один раз - к превращению курсора в гигантскую полупрозрачную указатель-стрелку (будто выдернутую из разрешения 600*800), - два других раза компьютер ненадолго подвисал (3-5 секунд), после чего экран выглядел будто при смене разрешения на 600*800 (у меня реально 1024*768), цвета становились какими-то другими, грязными, с какой-то розовой крапинкой, причем весь экран оказывался в симметричных парных столбиках прямоугольничков, аналогичных вышеописанным, но одноцветных, и система сообщала об ошибке. После перезагрузки (прямоугольнички на втором кадре загрузки всегда в таком случае появляются - также хаотические и разноцветные) проблема исчезала. Подскажите чем это может быть вызвано, можно ли проблему диагностировать с помощью программных пакетов и каким может быть решение проблемы? |
| SBA 06/03/2008 21:05 |
Видео понемножку дохнет - для начала поменять видео и посмотреть разницу, судя по описанию вопросы отпадут. |
| Ra3wus 06/03/2008 22:18 |
А также почистить компьютер от пыли, и проверить работоспособность вентиляторов, при необходимости смазать |
| Sanek77 14/03/2008 12:07 |
это точно видюха глючит, у меня были такие случаи не раз иногда помогола пропайка маленьких конденсаторов
вокруг GPU, а желательно всех ![]() |
| FELIXSpeed 29/06/2009 23:42 |
Люди на помощь кто нибуть встречался с такой проблемой? я жму скачать файл который весит более 8 mb он полностью скачивает и вылетает ошибка с надписью СБОЙ!! ЗБРОШЕНО СОЕДИНЕНИЕ С СЕРВЕРОМ!!! Хотя я в это время к компьютеру не претрагивался!!! и память на жёстком тоже много!!! помогите
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 00:49 ![]() |
| hardhacker 29/06/2009 23:59 |
FELIXSpeed -- так и пишет "ЗБРОШЕНО"??? китаец, что ли ![]() |
| m.ix 30/06/2009 00:02 |
FELIXSpeed, И каким боком твоя мессага к этой старой теме имеет отношение?
Научись открывать свою тему и должным образом оформлять!!! |
