Asus P5K не ставятся дрова на звук
Chip115
15/03/2008 09:56
Всем привет!
Не ставятся драйвера встроенного звука - выдает "Сбой при установке драйвера" в конце установки и все.
На чистой винде установил в первую очередь дрова на чипсет. затем обновку kb888111xpsp2. он начал искать дрова.... начал установку и бац... пишет мол неудалось найти подходящего ПО. Что за хз. ? До этого винду ставили в сервисе. Работал звук. где камни? Винду два раза сносил. Лиценз стоит В биосе выберал AC97. не помогло
Трям
16/03/2008 17:23
Скачайте с Реалтека последний драйвер, вычистите ВСЁ что касается звука из реестра предварительно и установите..
Chip115
17/03/2008 02:43
Дрова с инета не помогли. Все. мысли иссякли. Биос сбрасывал. Дрова ставил в разных последовательностях. Причом каждый раз сносил винду. Нихотит работать. Гдето читал что может из за видюхи еще такой глюк быть. Это реально? Видео 8500 ГТ. Блин. что еще может быть? До сноса работало, но ставили в сервисе недовольство, огорчение
mechanics
17/03/2008 13:03
патч поставьте, там по моему с вдм дровами -KBтраляля заплата. потом все остальное
saniek62
17/03/2008 20:58
[/url]http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=F3T&type=map&mapindex=5Там Р5 всяко разно,найди свою качни и будет тебе счастье.С уважением.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 22:17
[/url]http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=F3T&type=map&mapindex=5[url][/url]
Прошу простить ,вот ссылка.
