Помогите разобраться с процессором | |
| ИгорьG 17/03/2008 17:18 |
Привет!
Сгорел БП и вместе с ним (память, видео) на плате MS 6330 K7Turbo. Отсоеденил все, оставил только процессор атлон 1200.. При включении БП дежурное напряжение (9 контакт) 5в на разьеме АТХ есть. На 14 контакте 4 в есть. На остальных контактах 0. При попытке пуска ничего не проиходит, питание не меняется. При замыкании 14 контакта на землю включается БП, греется процессор, кулер на нем не вращается. Все напряжения на АТХ появляются. На встроенной пост карте - неисправен процессор. если перемычку убрать все останавливается. похоже на процессор или есть варианты? Если сгорел процессор, и для проверки я воткну его в рабочую мать, мать из-за этого не сгорит? |
| ИгорьG 17/03/2008 20:39 |
ответов не дождался, рискнул, поставил и ничего не сгорело, но и не заработало
значит сгорел процессор. только странно, почему кулер на процессоре не вращается? и вообще мать не запускается при нормальном включении? значит дело не только в процессоре. кто знает, почему может не включаться компьютер, что можно посмотреть, где померить? |
| IIK 18/03/2008 05:35 |
Да что угодно-северник-южник-MIO-ключи - не работает запуск на материнке-смотреть напряжения на памяти, AGP и так далее. |
| DEVILL 28/03/2008 15:29 |
ИгорьG, Хош проверить мать, вынь Проц и все остальное кроме кулера да включи замыканием выводов на
плате (Которые PWR_ON). Должен запустится БП и кулер на МатПлате. ![]() |
