Не вкл Acorp | |
| Ю43 28/03/2008 07:53 |
Всем доброго здравия! По хорошему не включается модем! Комп. Р-3, проц. Intel Celeron, 800Mg, 250Mb ОЗУ. Система: Windows ХP Professional, версия 2002. Модем: Аcorp-56 USB-HCF, Ver: Coneхant. 9 месяцев назад слетела Windows. Причину, почему слетела, не установили. Добрые люди переустановили, но перестал вкл Асоrp. После загрузки не загорается светодиод, на Акорпе их два, второй вкл после вх. в Инет. Эти-же люди подсказали выдергивать разъем модема или из компа, или из модема. Выдернешь,вставишь ,вкл светодиод, комп. видит модем и пишет Acorp V.92 USB Modem.Ставили другие драйвера на Акорп, взятые из Интер. , результат-0. Мы ,наверное,чего-то не понимаем! Благодарю Вас за помощь. С уважением Юрий Павл. |
| Mikkey 28/03/2008 13:44 |
Как он в диспетчере устройств видится?
Дрова хоть родные? |
| Ю43 28/03/2008 16:50 |
Михаил, Б. спасибо за помощь. В диспетчере устройств пишет: Acorp V. 92 USB Modem.Дрова скачаны с Интернета, родные или нет, не знаю. Юр. Павл. |
| Mikkey 28/03/2008 18:15 |
Там же есть Опросить модем
Что происходит при опросе? |
| Ю43 28/03/2008 21:41 |
Михаил, я не уточнил, что при отключении компа от сети, и минут через 10, мах 15мин.повторном вкл., модем нормально вкл. и работает. НО если комп. Обесточить на 2часа, то вкл. модем можно только выдергиванием разъема из модема с последующей установкой разъема в модем. |
| Ю43 09/04/2008 13:29 |
04-09-2008 16:23:14.098 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
04-09-2008 16:23:14.098 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.098 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.098 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.098 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.108 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.108 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600 04-09-2008 16:23:14.108 - Тип модема: Acorp EUS V.92 USB Modem 04-09-2008 16:23:14.108 - INF-файл модема: oem1.inf 04-09-2008 16:23:14.108 - Секция INF-файла модема: Modem 04-09-2008 16:23:14.108 - Соответствие аппаратному коду (ID): usb\vid_0572&pid_1234 04-09-2008 16:23:15.761 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2 04-09-2008 16:23:15.761 - Инициализация модема. 04-09-2008 16:23:15.761 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен. 04-09-2008 16:23:15.771 - Послано: AT<cr> 04-09-2008 16:23:15.791 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.791 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.811 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr> 04-09-2008 16:23:15.831 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.831 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.841 - Послано: ATS7=60M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr> 04-09-2008 16:23:15.851 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.851 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.861 - Ожидание звонка. 04-09-2008 16:23:15.871 - Послано: at+vcid=1<cr> 04-09-2008 16:23:15.891 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.891 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.901 - Послано: ATS0=0<cr> 04-09-2008 16:23:15.921 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.921 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.931 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2 04-09-2008 16:23:15.931 - Инициализация модема. 04-09-2008 16:23:15.931 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен. 04-09-2008 16:23:15.941 - Послано: AT<cr> 04-09-2008 16:23:15.961 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.961 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:15.971 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr> 04-09-2008 16:23:15.981 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:15.981 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:16.001 - Послано: ATS7=60M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr> 04-09-2008 16:23:16.021 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-09-2008 16:23:16.021 - Интерпретированный ответ: ОК 04-09-2008 16:23:16.021 - Набор номера. 04-09-2008 16:23:16.031 - Послано: ATDP#,,,##########<cr> 04-09-2008 16:23:51.282 - Принято: <cr><lf>+MCR: V92<cr><lf> 04-09-2008 16:23:51.282 - Интерпретированный ответ: Информационные 04-09-2008 16:23:51.302 - Принято: <cr><lf>+MRR: 21600,37333<cr><lf> 04-09-2008 16:23:51.302 - Неопознанный ответ 04-09-2008 16:23:57.701 - Принято: <cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf> 04-09-2008 16:23:57.701 - Интерпретированный ответ: Информационные 04-09-2008 16:23:57.701 - Принято: <cr><lf>+DR: V44<cr><lf> 04-09-2008 16:23:57.701 - Интерпретированный ответ: Информационные 04-09-2008 16:23:57.701 - Принято: <cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf> 04-09-2008 16:23:57.701 - Интерпретированный ответ: Подключить 04-09-2008 16:23:57.701 - Подключение установлено - 32000 бит/с. 04-09-2008 16:23:57.701 - Контроль ошибок включен. 04-09-2008 16:23:57.701 - Сжатие данных включено. |
| Mikkey 12/04/2008 04:44 |
Я имел ввиду когда он "невключился". |
| Ю43 26/04/2008 19:16 |
когда модем невключен комп его не видит |
| Ю43 01/05/2008 22:07 |
Михаил,спасибо за помощь. Все решилось просто-заменил БП и АКОРП включился! С уважением Юр.Павл. |
