Материнка Epox 8RDA3+ не запускается с видео GeForce 7600GS
Anatole
13/04/2008 16:41
Добрый день.
Мой ПК: мат.плата MB SocketA ATX Epox 8RDA3+ (nForce2, 3DDR, ATA133, AC'97), процессор AMD Athlon XP 2700+ 256k SocketA, видеоплата AGP 128 Mb GeForce4 Ti4200-8X DDR TV-out DVI, оперативная память 512 Mb DDR DIMM Kingston PC3200, винчестер Seagate 160Gb Barracuda (7200 rpm, ATA100), монитор - Samsung SyncMaster 757nf. ОС: Windows XP+ SP1 + SP2.
Решил заменить видеоплату на ECS Geforce 7600GS AGP 256 Mb DDR2. Никогда не менял никакие платы, так что может, что и не так сделал. Сначала просто вытащил старую и поставил новую - система не грузится, экран черный, материнка пищит. Думал, неправильно встала, - вытащил, опять вставил - снова пищит и не грузит. Повторил несколько раз - не помогает, а плата вроде встает нормально в слот. Возвратил прежнюю (с ней система сразу запускается всегда), пошарил в сети, прочитал, что нужно убрать драйверы прежней платы. В "Настройки-Система-Диспетчер устройств" отключил прежнюю видеоплату - безрезультатно. Потом просто удалил прежнюю видеоплату из "Настройки-Система-Диспетчер устройств" - опять не грузит и пищит! Короче, скоро сам буду пищать. Подскажите что я делаю неправильно, пожалуйста.
Lunadron
13/04/2008 17:54
Новая видеокарта точно рабочая?
Сбросить CMOS, перепрошить BIOS.
Anatole писал:
Смысл? Из-за наличия старых драйверов мат. плата не стала бы ругаться на новую видеокарту, не загрузившись полностью. Драйвера не нужны, чтобы работать в DOS или чтобы зайти в настройки CMOS setup. А удалять их (драйвера) нужно было бы, если бы Вы не могли нормально работать в ОС.
Кстати, звуковые сигналы тоже разные бываютподмигивание. Можно было бы и описатьулыбка.
Если не ошибаюсь, на данной материнской плате находится встроенный POST-индикатор. Что показывает?
yurikel
13/04/2008 21:52
Да все правильно делаеш ,возьми ту карту занеси к соседу или еще к кому и проверь рабочая ли она.
