[РЕШЕНО] IBM xSeries 225. Не включется.
Dorgi
21/04/2008 00:47
Есть АРС и на нем 3 сервера. Раньше когда питание пропадало, то АРС их выключал и потом с утречка я их включал просто нажымая на кнопочку Power. Теперь с IBM сервером следующий прикол: когда он выключаетса (или АРС выключает, или я просто из Винды его выключаю), то он начинает внутри щолкать и не включается. Чтобы его включить приходится витягивать с него шнур питания на минут 5-10 и потом он включитса.
Помоготе пожалуйста. В чем проблема может быть?
Mikkey
21/04/2008 13:44
В блоке питания возможно.
Dorgi
08/06/2008 21:20
Проблема решылась - почистил от пыли блок питания. Наконец появились доказательства для начальства чтобы купить серверный шкаф улыбка.
Но до сих пор не ясно что щолкало внури недовольство, огорчение.
