UPS Apollo 1040E | |
| sasha2b 26/04/2008 12:49 |
UPS Apollo 1040E не срабатывает переключение на питание от АКБ
при пропадании напряжения в сети |
| voodo 29/04/2008 22:57 |
1.Батареи исправные и заряженные ?
2.Пробовали включать ИБП от батарей с нагрузкой и без нее? |
| sasha2b 03/05/2008 11:21 |
Извиняюсь за задержку ответа,праздники.Ситуация такая-АКБ заряжена,УПС подключал через сетевой фильтр.При включении УПС тестирование проходило нормально.При подключении нагрузки все работает прекрасно.Для проверки выключал сетевой фильтр и УПС не переходит в режим питания от АКБ.Все эти неисправности возникли после скачков напряжения в сети.Видимых неисправностей на плате не обнаружил.В инверторе стоят два полевика STP60NF06.При наличии схемы было бы попроще определить неисправность. |
| sergej777 03/05/2008 16:16 |
Вот http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=82733 аналогичная тема, может поможет вам чем то! |
| voodo 05/05/2008 19:46 |
Еще раз спрашиваю, как ведет себя ИБП (UPS) при включении без подключения к питающей сети с нагрузкой и без?
Проверте, идет ли заряд батарей при подключении UPS к сети ? |
| sasha2b 06/05/2008 13:07 |
Проблема решена.Был плохой контакт провода с трансформатора на плату и АКБ разряжена,хотя и показывала 13 вольт.После пропайки контакта и замены АКБ ,все заработало.Всем спасибо |
