Точка доступа D-Link DWL-2100AP
Fan_TV
08/05/2008 20:57
Точка доступа D-Link DWL-2100AP.При включении питания моргает 11раз power и тишина.Неужели труп полный! Сброс в заводские установки делал 7-10с кнопка ресет. Все случилось после отключения питания от сети. Как оживить даный девайс! недовольство, огорчение
m.ix
09/05/2008 15:37
Fan_TV,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Fan_TV
09/05/2008 22:32
m.ix после порочтения рекомендоций ! за соблюдения правил, извени!!! дам ответ питание 5в -внорме без каких просадок -смотрел остилографом ! но пингуеца на 3-5 секунд и опять уходит по кругу!!! Просто болше нечево написать! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09 Май 2008
а может ? прошывка слетела?
H/W Ver.:A3 F/W Ver.:V2.00eu
m.ix
09/05/2008 22:44
Если есть диск, то возможно обновление прошивки.
Подобные дэвайсы если через LAN подключаются, то через браузер можно обновить прошивку.
Fan_TV
09/05/2008 22:56
чипы u706-ip101a,u2-ic42s16800-7t,u4-at49bv322a,t706-ts6121c,u3- под радиатором немогу оторвать , остальные микросхемы под металическим кожухом немогу никак ноднять! на шасси натпес (8wapd19..7a1)-FCC ID:RRK2004042018-1. все надпеси што мог переписать! равнодушие
m.ix
09/05/2008 23:04
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243 описание и где лежат прошивки.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Description/DWL-2100AP_A4_QIG_1.03_RUS.pdf usermanual
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/ прошивки
Fan_TV
09/05/2008 23:04
m.ix - я столкнулса с етим девайсом впервой, но прбы перепрошывки неувенчались успешно! по розйому jp2 - как я нашол перепрошывают некатит? пробывал много раз дезрезультатно? пинг и сразу сброз? недовольство, огорчение
я там их и брал!
думаю какая микруха умерла! недовольство, огорчение
m.ix
09/05/2008 23:15
Fan_TV писал:
питание 5в -внорме
Там наверняка ещё и преобразователи стоят.
Такие устройства питаются не только пятью вольтами.
У меня был ADSL modem но от дал без ремонта и посла в гарантийку.
Я увидел там, что имеются 2-3 преобразователя.
Ситуация почти схожая была.
Так же были мырги по питанию.
Fan_TV
09/05/2008 23:19
хорошо -нашол друга ! дал ответ можна взять робочий для перепайки микросхем u2 u4. дам ответ!!! улыбка
отпешу!!!
попрошу пока тему не закрывать - дам ответ !!! Отпешу согласно правел - нужно время !
m.ix
09/05/2008 23:33
Пинг проходит.
0 просто тупо всё пропаять и осмотреть элементы,все транзисторы так же прозвонить.
1 это сделать ему ресет.(установка в заводские настройки)
2 если успеешь, то обнови прошивку (включить выключить модем дойдя до обновления прошивки, при нажатии firmware update - ни каких отключений не должно быть)
LoadHigh
10/05/2008 04:49
Я так и не понял... что происходит после 3-5 секунд? ... не пингуется болььше? а с какого адреса пингуете? какой ай-пи у вас, и какой у Точки доступа?
Fan_TV
10/05/2008 10:52
m.ix ответ готов! u4-непрпай с 1 по 24 пожни , весели воздухе глазом незаметно было надел очки увидел. короче пропайка паяльной станцией и все дела!
LoadHigh при подключении через кабель от нотика к точке пин проходил, нотик точку видел и точка делала ресет хаотично!
Всем большое спасибо!!! Тема закрыта. улыбка
