Мать ga-8ipe1000mk не проходит POST | |||
| werq 12/05/2008 19:46 |
Имеется мать ga-8ipe1000mk, проц celeron 2.6, оперативы 512м.
Ситуайия следующая: при установленном проце мать пищит коротким или длинным(несчем сравнить) повторяющийся сигналом(AWARD), при установке оперативы вообще не пищит и не пускается. В чем может быть дело? |
| serj611 13/05/2008 00:00 |
Ваш текст поправил, читать же невозможно.
Если есть желание - отредактируйте txt и прилепите новую версию. Mikkey |
| Mikkey 13/05/2008 11:32 |
serj611, написали конечно много, но у гигабайтов короткие повторяющиеся пики - это сигнал об отсутствии памяти (мать её не видит).
werq, Для начала БИОС перешейте, а потом посмотрим. |
| werq 13/05/2008 12:17 |
Мультиметр показывает 10 Ом на 3.3В, и при подачи только этих 3 вольт ток 1А, греется северный RG82865PE. Буду искать такой.
Есть еще одна мать asus P4BGV-MX, сгорел БП - заменили. При включении не вращаются лопасти вентилятора и не пищит спикер. КЗпо +5Vsb - греется северный FW82801DB. Снал - потребляет 80мА, греется какой-то ASM58 Mozart-2. Есть соображения? Поставлю завтра FW82801DB с донора и отпишусь. |
| Mikkey 13/05/2008 12:31 |
werq, 3.3В/10Ом=0.33A - как по Вашему, это много??
А подавать только одну напругу и надеятся на нормальную работу после этого - я бы не стал.
С каких пор DB стал северным?? Почитайте правила, и не надо лепить всё в одну кучу. |
| werq 13/05/2008 13:39 |
извеняюсь FW82801DB - южный.
"Mikkeywerq, 3.3В/10Ом=0.33A - как по Вашему, это много?? А подавать только одну напругу и надеятся на нормальную работу после этого - я бы не стал." Подскажите мне хоть одну микросхему, которая по питанию звонится как резистор 10 Ом? "Почитайте правила, и не надо лепить всё в одну кучу." - Уже налепил, не хотел форум захламлять новыми темами. |
| Mikkey 13/05/2008 13:52 |
А с чего Вы взяли, что на плате только одна микросхема подключена к +3,3В, и что только микросхемы? Не вижу результата измерения напряжений. |
| Mikkey 13/05/2008 16:01 |
Специально померял на двух таких же - у обоих по +3,3 сопротивление 10 Ом |
| werq 14/05/2008 01:25 |
а у меня на KOB P4X266 NFSX - более 1000
"А с чего Вы взяли, что на плате только одна микросхема подключена к +3,3В, и что только микросхемы?" А кто на материнке станет ставить 5ватные резисторы на 10 Ом? Ладно с этим разберусь.
Какие мысли есть по поводу asus P4BGV-MX, в часности ASM58 Mozart-2? Что это за датчик чипов такой? |
| Mikkey 14/05/2008 14:26 |
werq, ещё раз повторяю - для другой матери заведите отдельную тему, это раз.
По поводу резистора - привожу мс на матери для примера - проц, он и меньше 10 Ом может быть. И почему 5Вт, и почему резистор?? 3,3В*0,33А=1,1Вт
| dima644 15/05/2008 05:43 |
Если USB в норме, то меняйте питатели моста,
по поводу IPE1000MK похоже нет питания на памяти, и еще у именно этих плат часто встречается непропай ЮМ. Если плата в системнике, приподнимите правый нижний угол платы(ластик подложите) - стартанет -пропаивай мост. Ну и проблема сокета Т2(478) ранее описывалась(отвал) |
